1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плитный фундамент и цоколь
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем LenaSu, 06.09.16.
  1. LenaSu
    LenaSu
    LenaSu
    Добрый день. Мне строят дом двухэтажный. Размер дома 10х20., Каркас из металла и стены кирпич из газобетона или керамзитных блоков. Плиту предлагают с цоколем на 1.8м. Грунт у нас песок. Выкопали котлован, на глубину 1.80, песок. Выровняли песок с щебнем. Сверху собираются делать гидроизоляцию стеклоэластом потом 20 см бетон марки 300 на граните, после опять гидроизоляцию, потом армирование 16 арматурой и опять бетон 300 гранит толщиной на 30 см. А цоколь стены собираются делать 60 см и перекрытие делать из толстого профнастила (не помню номер) и залить бетоном. Что скажете, не толстая ли плита? Как вам такой пирог? Очень хочется услышать мнение профессионалов.
  2. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Это ж сколько материала и трудов...И всё это вы - оплатите, да?
    Проект то - делали?
    Расчет - делали?
    Я конечно, не профессионал, но подбетонка в 20 см да ещё бетоном М300 - это круто.
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Прежде, чем согласиться на такое, прочитайте тему "что я не сделал бы снова". Если вкратце, то 90% сообщений в ней содержат фразу "...не стал бы начинать стройку без проекта...".
    В Вашем случае (песок) подбетонка не нужна вовсе. Выравнивают "подошву" по горизонту, затем наплавляют гидроизоляцию в 2 слоя (вдоль и поперек), возводят опалубку, вяжут арматурный каркас и заливают бетон. И Эластобит в 1,5 раза дешевле (69,6 руб/кв м против 96,1руб/кв м при таком же сроке службы 15 лет). Это для начала разговора.
    Суммарная толщина пола 0,5 м - это сильно! Смело можно ставить 9 этажей! Да и стены 0,6 м из той же серии. В общем, для меня понятно, что бригада с хорошими отзывами и Вы ей верите. Это не плохо, но принцип "доверяй, но проверяй" поможет Вам сэкономить на фундаменте. Прикинул без учёта работы бетон, арматуру и гидроизоляцию на цоколь и получил экономию 638 000 руб. :hello:. Стоимость проекта гораздо ниже. А его наличие позволит не тратиться попусту и спросить со строителей строго по проекту. Как-то так:|:
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @LenaSu, Я согласен с @Movik, строители скорее всего преследуют 2 цели: 1. Большая перестраховка, что даст им возможность со 100% вероятностью поставить здание без проекта и дальнейших претензий заказчика. 2. Снять с Вас хороший куш !
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Для дома в ваших габаритах, пирог плиты можно уложить в 320мм с подбетонкой, плитой и защитной стяжкой по гидроизоляции, что касается стен в 60см, за гранью разумного. Можно обойтись в 20см Для справки дом 19 этажей, стены подвала монолит армированный в 250мм и марка бетона 400. Зайдите на любую стройку типового каркасномонолитного домостроения, или панельного, увидите своими глазами. Если конечно подвал не несет параллельно функцию защитного сооружения.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super::super::super: Есть такое...
