Нужно ли отводить воду из гравийной подушки?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем andral98, 06.09.16.
  1. andral98
    andral98
    andral98
    Прошу совета:
    Дано: площадка для автомобиля, будет выполнена следующим образом: снят грунт на 0,5 м, отсыпка песком (0,25) и гравием (0,25). Поверх подушки - бетонная плита.
    Площадка будет располагаться в самом низком месту участка. Очевидно, что под плитой всегда будет вода. нужно ли эту воду как-то отводить? если да - как? устраивать дренажную трубу в подушке и далее - в дренажный колодец? так ведь подушку надо трамбовать, вряд ли дренажная труба это переживет...
    Грунт - глина, вода сама не уходит совсем.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не обязательно. При условии если плита с хорошей несущей способностью отлита и прочна.
    Нет.
    "Подушка" сама является дренажём.
    Надо перехватить воду на границе "плиты" и отвести её в сторону.
    А колодец у Вас будет поглощать стоки если грунт "глина"?
  3. andral98
    andral98
    andral98
    Спасибо!
    плита предполагается сантиметров 15 с арматурой 12-14, те достаточно прочная. Отвести воду от плиты - это понятно, но герметичность не обеспечить (или это возможно?), она так или иначе будет под ней собираться. и там она будет стоять... насколько это плохо?
    Из колодца, очевидно, воду придется откачивать.
