1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите пожалуйста рассчитать плиты перекрытия 1 этажа
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Creativs, 06.09.16.
  1. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Здравствуйте, помогите пожалуйста рассчитать плиты перекрытия 1 этажа для моего ростверка: План ростверка http://skrinshoter.ru/s/060916/kYqlzU?a Какие варианты возможны? что бы чуть увеличить наружу. Спасибо.
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Creativs,
    Я так понимаю, что Вы хотите поверх ростверка уложить плиты с выпуском за пределы фундамента? А стены как? Тоже за пределы фундамента? Слишком мало данных для Форума. 1. Не понятна геология пятачка застройки и потенциальная возможность укладки плит на ростверк. 2. Не до конца понятна Ваша идея строительства объекта. 3. Не приведены данные по материалу строительства объекта.
  3. Creativs
    Creativs
    Creativs
    это один из вариантов я и спрашиваю что можно?
    Суглинок
    Дом в 1,5 этажа из газобетонных блоков наружние 400 мм. со штукатуркой
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Creativs, если речь о сборных плитах - делать выступ за грань ростверка не стоит.
    Монолитную плиту можно рассчитать, чтобы она работала с небольшой консолью.
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Creativs, @keen_, Для каменного дома я бы вообще не стал выносить стены строения на консоль плиты перекрытия. Даже на монолит. Но небольшое смещение возможно. Короче, вертикаль по центру тяжести стены (середина блока) в любом случае должна проходить через ростверк фундамента.
  6. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Выходит что на 15 см можно смело выносить?
  7. Creativs
    Creativs
    Creativs
    "Сколько вешать в граммах")
  8. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Creativs,
    Ширина блоков какая?
  9. Creativs
    Creativs
    Creativs
    400
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Свес кладки ГБ допускается. Не помню точную цифру, смотрите альбомы техрешений производителя.
    Консольный вынос плит перекрытия ПБ и ПК НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Глубина опирания плит ограничена. На железобетон 75-90 мм.
    Монолитную консоль так же не стал бы делать. Соглашусь с @lacustar.
  11. Creativs
    Creativs
    Creativs
    По всему вашему ответу согласен, а свес из кирпича допускается?
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Да. До 10 см.
    СП "Каменные и армокаменные конструкции"
    Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундаментной стены более чем на 20 см. Участок стены первого этажа, расположенный непосредственно над обрезом, должен быть армирован сетками
  13. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Это из скольки рядов на 10 см увеличить? Или сразу с первого кирпича?
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Сразу смогут положить только индийские йоги, которые овладели искусством левитации:)
    Из трех рядов собирается.
    А Вы какую цель преследуете? Площадь увеличить? Можно же сделать стену тоньше (надо считать простенки) и утеплить.
  15. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Да если не увеличить то что бы не уменьшилось, так как ленту залил шириной 30 см.
    А на сколько стена может быть тонкой без пенополистерола? Минеральная вата тоже сомневаюсь - она же отсыреет.
