Как закрепить анкерный кронштейн на бетонной опоре без бандажной ленты?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Esa_T10, 06.09.16.
  1. Esa_T10
    Esa_T10
    Esa_T10
    Доброго дня всем.
    Есть проблема. Выполняю техусловия и планирую смонтировать своими силами ЩУ на бетонной опоре квадратного сечения. При этом мне нужно будет закрепить на этой же опоре анкерный кронштейн (типа КАМ - 4000 или аналогичный) с анкерным зажимом (DN-123) для натяжения СИПа.
    Машинки для закрепления бандажной ленты у меня нет. Была идея использовать перфоленту, стянув ее болтами, но в энергосети мне сказали, что при сильном ветре кронштейн может выдернуть. Слышал, что бывают какие-то хомуты, скобы для крепления на опоры, но в продаже нигде не видел. Спасибо всем за ответы.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уголки, шпильки, болты... или https://www.forumhouse.ru/attachments/1762956/
  3. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    2 куска перфорированного монтажного профиля, 2 шпильки М8, горсть шайб и гаек, помогут автору постигнуть дзэн.
  4. Esa_T10
    Esa_T10
    Esa_T10
    @olegaa2, @gonscheg, спасибо. Насчет конструкции из профиля и шпилек понял, скорее всего, так и буду делать. А вот как называется готовое крепление по ссылке olegaa2? https://www.forumhouse.ru/attachments/1762956/
    Может, какая-то маркировка есть, чтобы поискать в продаже?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Что-то типа этого:
    http://www.etm.ru/cat/nn/1739713/
  6. Электрозавр
    Электрозавр
    Думай своей головой, не верь сказкам.
    Электрозавр
    Ярославль
  7. Esa_T10
    Esa_T10
    Esa_T10
