Трёхфазный ввод: рубильник 3п + три АВ по 1п
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем paranoiac4me, 06.09.16.
  1. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Доброго здоровья, форумчане.
    Не отпускает сомнение. Помогите разобраться.
    Насколько приемлемо установить вместо вводных 3п автомата и 4п УЗО: рубильник 3п, три АВ по 1п, три однофазных селективных УЗО 300мА?
    Административные помещения. Учёт в этажном щите. Трёхфазных потребителей нет.
    Если уж отключится по КЗ, то один из трёх АВ. Правила предписывают коммутационный аппарат на вводе – есть трёхполюсный ВН, чтобы выключить всё.
    Противоречит ли данная схема действующим нормам?
    Спасибо авансом.
  2. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Нашёл ответ.
    Так сделать можно.
    ГОСТ Р 50571.4.43-2012 МЭК 60364-4-43-2008 Защита от сверхтока
    431.1.1 Обнаружение сверхтока должно быть обеспечено для всех линейных
    проводников, кроме случаев, приведенных в 431.1.2.
    Это должно вызвать разъединение проводника, в котором сверхток
    обнаружен, но не обязательно разъединение других рабочих проводников.
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    только при использовании 4р УЗО можно использовать провод из 4 жил. А при трех 2р УЗО нужен из 7 жил. Зачем - я не понимаю.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, нужно 7 жильный кабель.
    Подумайте. ;)
    Это практически идеальный вариант для 3-х фазного ввода. :super:
    Каждая из фаз никак не зависит от перегрузок/замыканий в нагрузке, 2 фазы в любом случае остаются работоспособны, и не надо мудрить с селективностью АВ. ;)
  5. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    7 жил? Шутить изволите? Сборка в одном щите. Кабель – ПВ3 или ПуГВ.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    PE проводник в приведённой выше схеме отсутствует, между прочим.
    На схеме не указано, что это фрагмент чего-то там большего.
    ПВ3 или ПуГВ кабелями никогда не были.
    Семи жильный кабель - это понятно, но ещё понятнее и логичнее три трёх жильных кабеля.
    Смущает то, что УЗО могут оказаться электронными, да и смещённый ноль может быть "фазой", а там ещё и КЗ на PE, который не показан, УЗО мёртвое (без питания), защиты от сверхтока нет - и что? Приехали! Вот и "сэкономили" на электромеханических УЗО и двухполюсных АВ.
    Про селективность - после С50 не больше В16.
  7. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Так можно или нельзя делать по схеме ТС, причем здесь все-таки 7-жильный кабель?
    В обычном доме с TN-C-S, где из трехфазных потребителей плита да котел, а из электроники обычный набор тв/IT, без локальной сети на 50 компов - там рабочий нулевой обязательно на вводе 4Р автоматом защищать нужно?
    Это же как я понимаю стандартный вопрос по подобной схеме, наверняка уже много и плотно обсуждавшийся. Модераторы или завсегдатаи, дайте ссылку пожалуйста на такое обсуждение кто знает. Рыться в общих темах на 1050 страниц сложно...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вместо 1Р напрашиваются 2Р автоматы перед каждым УЗО.
  9. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Так два вопроса сформулированы там же были
    и
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Ладно, проехали!
    Тип системы заземления TN-C уже давно к реализации в жилых домах запрещён, но повсеместно присутствует и присутствовать будет вечно, там где проведена модернизация (пытались реализовать TN-C-S) стало ещё хуже!
    Двух полюсные и четырёх полюсные АВ - наше всё! Только надо понимать, что дополнительно коммутируется именно нулевой рабочий проводник, а не что-то другое.
    TN-S и IT вам не видать, TT - в обоснованных случаях и при возможности её реализации,
  11. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    ТС интересовался можно ли вместо 3р вводного автомата и 4р УЗО использовать "рубильник 3п, три АВ по 1п, три однофазных УЗО?" Вы высказались на счет возможных проблем с электронными УЗО. А если абстрагироваться от типа УЗО - сама такая схема в принципе допустима, не протеворечит каким-либо нормам? (Если здесь имеет значение тип заземления, то я для своего случая я уточнил - TNCS)
