Стальная печь каменка для бани своими руками - практический мануал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Dnepropetrovsk, 05.09.16.
  1. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Всем здравствуйте! Много тем было о печах готовых и самодельных, но добавлю и я свою ложку меда, исходя из своего опыта изготовления банной печи из металла.
    Первая печь была изготовлена в далеком 1999 году! из листов металла 6 мм СТ. 3. Было все порезано прямо на даче болгаркой и сварено в ящик с горизонтальной перегородкой. Изнутри обложил шамотным кирпичом на простой глине. Топка была снаружи здания, и по этой же причине обложил кирпичом и снаружи, но только обычным красным общестроительным. Баня - простое здание из белого кирпича в пол его толщины, комната отдыха и сама парилка. Все просто: комната отдыха без утепления по кирпичу, просто штукатурка, а парилка с рейкой на стенах + на ней липовая вагонка. Все! Напомню, это было давно, когда еще не знали паро и ветробарьеров, монтажной пены и всяких новых материалов - их просто еще не было или они только начали наполнять рынок, но с какими материалами и как с ними работать мало кто знал. Но тем не менее сауна вышла на славу! Топили печь предварительно часа четыре, и за три-четыре часа два раза подкидывали дров. Дрова тоже не выбирали: что было, то и кидали в огонь. В парилке градусник был под потолком, и на нем практически всегда было 120 градусов. Советский такой градусник с завода им. какого-то человека.
    В 2010 году дача была успешно продана, и бани не стало. В те годы цифрового фотоаппарата еще не было, и фоток не могу на Ваш суд представить, сорри. Но Вот сейчас, в этом году для новой бани решил повторить свой подвиг по изготовлению банной печи, но немного внести новых технологий и естественно снабдить все фотками с пошаговым выкладыванием оных.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А зачем для сауны мучится с изготовлением печи? В продаже масса дешёвых саунных печек на любой вкус и цвет. Другое дело самодельная печь для русской бани - вот это было бы интересно.
  3. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Есть такой тип людей - им скучно без дела. Значит нужно что-нибудь сделать! Сказано - сделано!
    Для печи взял трубу от шлакопровода диаметром 425 мм и толщиной стенки 8 мм. Внутри трубы была какая-то керамическая изоляция, но ее само собой пришлось сбить до металла и зачистить щеткой.
    Далее разметил и вырезал отверстие под будущую топку, но оставил 10-15 мм снизу трубы, чтобы не потеряла форму.
  4. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Затем нижнюю временную перегородку пришлось вырезать из за неудобного положения при последующей сварки. Заказал из листа металла 8 мм все нужные детали, которые любезно за небольшие деньги вырезали на плазморезке. И началось! Хорошо что товарищ, который помогал с чертежами уговорил меня сделать внутренние детали на 10 мм меньше! Сказал, что круглых труб не бывает. Я не верил. Очень даже и бывают трубы с овальными провалами и выпуклостями. Короче говоря забивал кувалдой. Нет, большим молотком скорее...
  5. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Отрезал нижнюю полоску на трубе, заранее прихватив электросваркой чуть выше кусок арматуры. Думал, что удастся избежать загиба трубы вовнутрь самой трубы. Так это или нет - уже никто не узнает...
  6. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Внимание! Слева тот самый большой молоток. Очень даже и очень пригодился!
  7. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Внутрь забил с бооольшим усилием перегородку, отделяющую топку от второй камеры печи. И это при том, что деталь была меньше на 10 мм! Парадокс! А встала как родная. Чудо да и только... Мелом рисовал размеры. Здесь 85 это размер выреза от стенки трубы до перегородки.
  8. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Все детали по ходу дела прихватываю электросваркой
  9. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Собрал топку на прихватках.
  10. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Получилась вот такая трубка мира)
  11. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Обвариваю детали сплошным швом. Электроды взял диаметром 4 мм
  12. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Где можно дотянуться, везде лучше проварить с 2х сторон. Изнутри то напряжений больше будет при горении. Я так думаю! Больше хорошей сварки не повредит.
  13. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Теперь нужно установить следующую перегородку с вырезом для трубы 120 мм, но вот засада - не лезет блин в основную трубу. Еще раз убедился, что круглые трубы это редкость. Пришлось резать болгаркой основную трубу для ее раскрытия. Сделал несколько надредов. Потом их тоже прийдется заварить с 2х сторон... Вроде как забил перегородку снова с большим усилием.
  14. Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Dnepropetrovsk
    Стою, любуюсь... Получается. Заварил то, что пришлось резать
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Dnepropetrovsk,
    Просьба зафиксировать смету затрат включая потраченные часы на изготовление? :hello:
    Под какой объем парной сия конструкция, рассчитывали мощность печи или так наобум?
    Советую проверить на радиоактивность!
