1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита на участке с уклоном
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем viktor198320, 05.09.16.
  1. viktor198320
    viktor198320
    viktor198320
    Добрый день.
    Очень хотел бы услышать совет опытных людей.
    Строю дом, застройщиком является фирма, дом строю по технологии Велокс.
    Участок имеет уклон по все плоскости и один угол более существенный уклон.
    Застройщик предложил следующее, копка котлована до твердого грунта по плоскости, дальнейшая засыпка до уровня верхней точки земли песком, далее щебень утеплитель гидроизоляция и соответственно сама плита 10 на 12, в итоге получился очень большой перепад высоты в самой низкой точке, такой перепад высоты вызывает у меня опасения, предложения строителей следующее, георешеткой делается укрепления откосов, с последующей более пологой отсыпкой черноземом, которого после выемки котлована в принципе достаточно.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Явные ошибки...Не вижу, что-бы трамбовались слои песка...Пока вижу кучу
    насыпанного песка...не трамбованного, что вызывает недоумение.
  3. vadim8264
    vadim8264
    vadim8264
    Добрый вечер. Перепад метр-полтора? Эта же фирма будет возводить дом?
  4. viktor198320
    viktor198320
    viktor198320
    Песок трамбовался слоями 20-30 см, просто фото не удачное, я следил за этим, самый большой перепад высоты получился 1,8 метра, это только один угол
  5. viktor198320
    viktor198320
    viktor198320
    Да, фирма, фирма крупная построила уже много домой
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Песок должен трамбоваться по 10-15 см. Но посмотрим, что будет дальше.
    А подушка должна быть на 130-150 см больше плиты.
  7. viktor198320
    viktor198320
    viktor198320
    Подушка получаеться на 2 метра с каждой стороны больше
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это уже хорошо...:super:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Цитируй, тогда человек увидит, что ему кто-то, что-то написал...:|:
  10. viktor198320
    viktor198320
    viktor198320
    Меня очень волнует не даст ли крен плита на такой подсыпке и не будет ли вымывать песок, и как этого избежать, а может у кого то есть такой опыт строительства)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может такой момент возникнуть, если на плиту, после заливки упадет большое количество
    воды. (было пару таких случаев)...
    П. С. После заливки надо накрыть большим баннером, или другим большим куском
    какого-то покрывала на метра два больше самого фундамета. + сделать хороший дренаж...
  12. lacustar
    lacustar
    lacustar
    На этом форуме уже похожее я что-то такое видел. Только перепад высоты был намного меньше. Фотографии, боюсь, уже не найду. Человек насыпал песок и камень небольшой горкой, сверху плита и дом без цоколя. Песок по весне подмыло, плита прогнулась, дом треснул. В теории, качество работы плитного фундамента будет напрямую зависеть от того, как застройщик решит вопрос со склоном рядом с домом (угол наклона) и трамбовка почвы на этом склоне. В идеале, я бы утопил плиту до уровня почвы, даже немного ниже уровня почвы самого нижнего угла пятачка застройки. От плиты поднимал бы цоколь. Получилась бы возможность создания хорошего подвала под домом.
  13. Padnyaend
    Padnyaend
    Padnyaend
    плита крен не даст, потому что создает давление на подушку не более чем давление когда стоит человек... Укреплять можно по разному, например каменная отмостка под металлической сеткой (как ржд пути отсыпает - не видели?), если деньги есть. Я отсыпал карьерным песком и когда свой участок разрабатывал снимал дерн на грядках и клал на отсыпку по всему склону. Через месяц прижился и получилась красивая зеленная и довольно прочная отмостка.
    Но все это априори нарушение технологии. Плиту нельзя поднимать, только утапливать и опирать на материковый грунт. Даже больше, плиту надо утапливать на глубину промерзания. Все великие сооружения на таком типе фундаментов (МГУ, Останкинская башня и т. д.) были глубоко закопаны.
    Но если нельзя, а очень хочется, то можно как говориться ;)
  14. OOO_STROYTEK
    OOO_STROYTEK
    OOO_STROYTEK
    г. Санкт-Петербург
    @viktor198320, строили дом на похожем участке и тоже по технологии Велокс. Сделали ленточный фундамент высокий, а поверх залили плиту по грунту. Все отлично. В вашем случае сделайте усиление георешеткой, как советуют строители и позаботьтесь об организованном водостоке.
