Проект газификации
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Neizvestnyi, 05.09.16.
  1. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Проект газификации
    Скажите пожалуйста, контора сделала проект газификации частного дома и выдала мне две копии а оригинал сказали будет хранится у них, правильно ли это?
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Мне вообще один экземпляр проекта выдали. Проект должен храниться у проектировщика
    на случай необходимости внесения изменений. А вот как Вы определили, что Вам выдали
    копии, а не оригиналы? На проекте должна стоять синяя печать и подпись руководителя
    конторы.
  3. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Все печати скопированы.
  4. novik715
    novik715
    novik715
    Мне тоже два экземпляра выдали. оригинал (или ещё такая-же копия?) уверен себе оставили.
    на моих экземплярах пометок что это копии - необнаружил
  5. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Ну на оригинале подписи и печати синие, на копии черные.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Странно, у меня печати синии.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Подвели трубу к границе участка. Задумал в этом году подвести к цоколю. Для проекта, говорят я должен сказать марку котла, который буду устанавливать. Но я про это даже и не думал, раньше чем через года 3 я его и покупать не собирался. Изменения в проект потом можно внести?
    От трубы до цоколя метров 10. С проектом и работами будет стоить около 45р.Но я сам копаю траншею. Это дорого или норм?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - каким образом газифицируетесь без установки газоиспользующего оборудования.
    Модель котла можно не указывать, описывается тех. важные моменты, макс. часовой расход газа, тип дымоотвода, тип камеры сгорания, требование о наличии сертификата соответствия по ТР ТС.
    Сам проект вообще норма добровольная .
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    А так нельзя? Нужно сначала установить? Тогда не пойму зачем нужен проект, если сначала всё можно установить, а потом подключаться. Из этого получается, что проект не нужен?
    Это как так? Как мне обьяснили в проект входят наружные и внутренние работы. Например, я сам прокопал траншею от забора до цоколя. Что мне делать дальше? Соседи черканули заявление на подключение от забора до дома. Им сделали проект в который входит наружка и внутрянка. Потом прокопали траншею от забора до дома и им проложили трубу до цоколя.
    У знакомого тоже труба была подведена к дому, но обрудования газоиспользующего не было и дом был не достроен. А у его соседей труба была подведена просто к фундаменту. Ничего пока не пойму.
    Я просто хотел довести трубу до цоколя и закончить наружные работы с газом. Как это воплотить в реальность?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по закону, если с ним не знакомы, то проект.
    - сначала открываете ПП№1314 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157183/ и читаете, как вы должны газифицироваться .
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Модель котла просят газовщики при выдаче ТУ.
    но это можно изменить в проекте. главное - заложенный расход газа, ибо счетчик подбирается под его расход.
    да и газовщики в разных регионах по-разному себя ведут.
    у нас даже область и город - как разные планеты.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И 1314 - как дышло.
    адинуй, требуют проект. только под угрозой суда, уже при поданном иске, приходят к соглашению без проекта.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такая информация не содержится в ТУ, та как не предусмотрено ПП№1314.
    - ПП№1314 не определяют наличие или отсутствие проекта у заявителя в зависимости от назначения ОКС .
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    28. Технические условия должны содержать следующие данные:
    а) максимальная нагрузка (часовой расход газа);
    откуда она берется ? можно взять из пальца, но обычно определяют модель котла и пляшут от его потребления.
    у нас презумпция невиновности, если требований к наличию проекта нет - значит его не вправе требовать.
    поэтому
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Посоветуйте, а стоит ли сейчас заниматься подводом газа от забора до дома? Если у меня только коробка с крышей. Года на 3-4 стройка в заморозке будет.
