1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Из квартиры в СИП дом 180м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JChan, 05.09.16.
  1. serghom75
    serghom75
    serghom75
    Антон, а ты кто по профессии... или скажем кем трудишься профессионально? Просто, восхищает твой подход к делу, и это твоя первая стройка?!?!
  2. JChan
    JChan
    Аккумуляторный инструмент и расходка Dewalt из США
    JChan
    Нижний Новгород, Мордвинцево
    @serghom75, образование экономическое, но занимаюсь информационной безопасность:) Так чтобы самостоятельная (в плане принятия решений и несение за них ответственности) - первая! Но вырос в частном доме, где был приучен батей к стройке:)
    А что касается подхода, благо сейчас информации море, бери и впитывай. Взять даже наш форум - кладезь идей и подходов.
  3. JChan
    JChan
    JChan
    Пообещал жене за новогодние праздники осилить "кухню". Пацан-сказал, пацан-начал делать.
    Подготовка началась с поездки на базу строй материалов. Были закуплены: ГК, вата для звукоизоляции, гофра для проводов, стизол фольгированный, шпаклевка, лента для заделки стыков ГК, профиль ПН 50*40, саморезы, плитка, плиточный клей. Бюджет приблизительно 17000р.
  4. JChan
    JChan
    JChan
    Для начала сделал опору из профиля для поперечных швов ГК. Затем все опуски проводов в каркасной стене затянул в гофру. И стал закладывать вату. Вата была закуплена 2-х размеров 100мм и 50мм. Первый слой прошелся 100-кой, затем перекрывая стыки 50-кой.
    Следом пришел "нясяльника" и научил как крутить гипсокартон.
    Собственно под его чутким руководством была зашита вся стена.
  5. JChan
    JChan
    JChan
    Далее настала очередь наружных стен. Сперва степлером приколол стизол. Следом накрыл его гипсокартоном.
    Гипсокартон шил в два слоя с перекрытием швов. На каркасных перегородках дабы исключить растрескивания этих самых швов в будущем. А на наружных стенах первый слой гипса выполняет роль негорючего основания для проводки.
  6. JChan
    JChan
    JChan
    После стал ковыряться с установкой подрозетников. Потратил почти 2/3 дня. В СИП стене устанавливал на пену, в каркасной - подрозетники с лапками для гипсокартона. Установил в уровень со стеной - что оказалось ошибкой. Так как необходимо было ставить в уровень с будущей плиткой, то есть вынести наружу относительно гипсокартона миллиметров на 6-8. Для устранения ошибки вижу как минимум 3 варианта: пересустановить в уровень с плиткой, сделать прокладку между подрозетником и розеткой, подобрать длиннее винтики, позволяющие закрепить пластиковую часть и рамки у розеток. Пока склоняюсь к третьему варианту, а там если не найду то "будем посмотреть".
    20170102_182341.jpg 20170102_182406.jpg 20170102_182420.jpg 20170102_182441.jpg
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Можете поделиться, какие снегозадержатели ставили, кто-то советовал их или так, увидели-купили? Какая цена?
  8. JChan
    JChan
    JChan
    Снегозадержатели, как и металлочерепица именитой фирмы G*a*d L*n. Не то что бы кто то конкретно посоветовал, скорее перевес положительных отзывов был в пользу этой торговой марки. При этом, на сколько я понял, у них есть 2 вида снегозадержателей: просто крашеные и оцинкованные/крашеные. Я брал последние, типа гарантия больше и остальные бла-бла-бла.
    И еще. Не знаю как у Вас в М. обл., но у нас в НН столкнулся с такой непоняткой. На сайте этой конторы контакты офисов продаж и направил им запрос на интересующие меня элементы кровли. Параллельно отправил такой же запрос в пару контор на авито, которые якобы являются дилерами и предлагали забрать товар напрямую с завода. В итоге смотрел на цены и недоумевал, почему у офицалов значительно дороже. В итоге поработал с дилерами и не пожалел, и цена ниже и качество тоже.
  9. JChan
    JChan
    JChan
    Далее пришла очередь плитки. Начал с раскладки в скетчапе, дабы исключить/минимизировать подрезы в углах или по краям. И уже с готовой картинкой перешел к подготовке. Для экономии бюджета было решено за шкафами укладку плитки не делать. Поэтому важно вымерить все размеры, любая ошибка в замерах или разметки и фень-шуя не будет. Определившись, где, что и как будет, прикрутил в уровень опору для первого ряда плитки. В качестве опоры использовал обрезки гипсокартона. Ну и погнал "класть на совесть") Резал плитку и плиткорезом и болгаркой. Видимые резы обрабатывал шкуркой средней зернистости. На наружном углу и откосах запиливал плитку под 45 градусов, чтобы при шпаклевании было красивое примыкание. Выпилы под подразетники делал прямоугольной формы болгаркой. Клей наносил гребенкой 6мм на стену.
    20170104_133403.jpg 20170104_150121.jpg 20170105_133432.jpg 20170105_133457.jpg 20170105_133506.jpg 20170105_133521.jpg 20170105_151148.jpg 20170105_191001.jpg
  10. JChan
    JChan
    JChan
    После завершения укладки, на следующий день, решили затирать швы. С каких-то предыдущих ремонтов нарыл маленькие резиновые шпатели для затирки. Понял, что сними можно остаться затирать надолго. При этом "отжал" у жены резиновый скребок для мытья окон. Отдал жене маленькие шпатели, и вот тут работа понеслась. За пару часов затерли и замыли 10 квадратов плитки.
    Друзья, если Вы хотите проверить на прочность Ваши взаимоотношения с любимым человеком - затирайте совместно швы или клейте обои. Если у Вас все удастся и результат будет радовать глаз - знайте Ваши отношения бессмертны)
  11. JChan
    JChan
    JChan
    Шкафы были куплены в одной известной шведской фирме, ну нравятся нам с женой их решения за модульность. Куплены только каркасы с минимальным наполнением, без фасадов, ручек, ножек и т. д. Процесс сборки, думаю, можно пропустить, ибо даже мой двух годовалый "насяльник" по инструкции подтаскивал нужные детали. Вот с установкой могут возникнуть вопросы. Для начала нужно определить удобную для Вас финальную (со столешницей и ножками) высоту кухни. В моем случае высота каркаса и столешницы фиксирована, поэтому пришлось "играться" с ножками, вернее вовсе их выкинуть и поставить кухню на брус 40*40, тем самым уменьшить финальную высоту на 60мм. Зная высоту можно крепить шину для навешивания шкафов. Начал с установки углового шкафа, затем шкаф под мойку, посудомойка, шкаф на 400мм и высокий пенал. Все выставляем по уровню и скручиваем между собой. Затем устанавливаем верхнюю шину для навесных шкафов, навешиваем пенал и от него пошли влево монтировать навесные шкафы, так же выравнивая их по уровню и скрепляя между собой.
    20170114_181343.jpg 20170114_183623.jpg 20170115_193836.jpg 20170115_202503.jpg 20170115_204646.jpg
  12. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Это пять!)
    А укладка плитки - вообще 10 баллов)
  13. JChan
    JChan
    JChan
    После установки остальных напольных шкафов (угловой, под варочную панель и крайний на 60), пришла очередь столешницы. Решили, что нужно единое полотно без видимых стыков и соединений. Соответственно из бюджетных вариантов это либо обычная столешница, запиленная на профессиональном оборудовании, склеенная и заретушированная (ценник с работой и материалами от 15 тыр), либо все сделать самому из плитки (ценник 5 тыр). Пошел по второму пути. Было куплено: профиль металлический для ГК жесткий, гипсокартон, плитка и саморезы.
    Начал с каркаса. По периметру направляющий профиль, а для жесткости потолочный.
    Оффтоп: Только используя качественную грунтовку и шпаклевку, настоящий мастер будет на высоте:) 20170121_112435.jpg
    После каркаса все накрыл гипсокартоном. Врезал мойку и варочную панель. Загрунтовал поверхность. И начал моральную подготовку к укладке плитки. :)
  14. JChan
    JChan
    JChan
    Пришла пора укладки плитки на столешницу.
    Насяльника нарисовал план укладки...
    и понеслась.
    На неделе, после работы, выкладывал целые плитки, не требующие подрезов.
    20170123_232827.jpg 20170125_211000.jpg 20170125_211023.jpg 20170125_211035.jpg
    На выходные взял в прокате электрический плиткорез, для запила наружных углов под 45 градусов. Большую часть субботы потратил на нарезку, запиловку под углом и шлифовку. В воскресение с 9 до 19 "клал на совесть") В целом получилось удовлетворительно.
    Но, если Вы планируете пойти по такому же пути, обратите внимание на соотношение ширины столешницы и размера выбранной плитки, дабы избежать мелких подрезов плитки.
    Сейчас осталось все затереть) Для всей поверхности планируется купить качественную затирку и, скорее всего, лак на водной основе для последующей обработки швов (чтобы исключить изменение цвета затирки при эксплуатации поверхности). Для обработки периметра (стык стены и столешницы) будет куплен герметик в цвет затирки, с целью исключить появления трещин.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @JChan, блин, первый раз такое вижу) Этож ювелирная работа)
