1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Из квартиры в СИП дом 180м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JChan, 05.09.16.
  1. JChan
    JChan
    Аккумуляторный инструмент и расходка Dewalt из США
    JChan
    Нижний Новгород, Мордвинцево
    После переезда был взят небольшой перерыв, так сказать отдышаться. В эти пару недель перерыва, по дому исполнялись наказы жены: "прикрути розетку", "мне нужны крючки", "повесь шторку в ванной"...и т. д. После такого адского труда, было принято решение закрывать дом сайдингом. Перед тем как начать работы - промазал швы резинобитумной мастикой. Так как при косом дожде именно швы пропускали влагу в дом. Плюс ко всему я прекрасно понимал/планировал убить на сайдинг все лето (вечера+выходные), а дом мочить не хотелось.
    Изначально планировал шить сайдинг на металлокаркас, но ввиду того что строительный бюджет уже иссякал (бюджет=стоимости однокомнатной квартиры), ничего не оставалось делать как смириться с брусом. Который был обработан огне/био защитой все в той же ванне, что и обрешетка на крышу. Быстро и сердито! Когда подобного рода подготовка была закончена, начался "швейный" процесс. Мембрана, совершенно неизвестной фирмы :), прикалывалась степлером, следом брус с шагом 40см, далее соединительные Н-планки и обходы дверей и окон, стартовые планки и только потом шился сам сайдинг. Первая полоса мембраны и планок 6 сайдинга делались с земли. А потом приходилось скакать на лестнице. Поскакал недели 3 и пошел брать в аренду леса. И вот тут дело пошло! Долго думал чем резать сайдинг - в итоге открыл для себя инструмент мультитул/вибропилка. Режет на ура - рекомендую! Так же и здесь выручила насадка с кольцевым магнитом. Саморезы держала на ура, также всем рекомендую!
    20160618_191355.jpg 20160619_185042.jpg 20160626_125028.jpg 13530002.jpg 16320002.jpg 16320002.jpg 20160814_171952.jpg 20160814_172011.jpg
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @JChan, а как же свободный выход пара\влажности с мастикой? И, может пропустил, как обустроена вентиляция чердака? вент. решеток на фронтонах нет
  3. JChan
    JChan
    JChan
    Пар/влажность в итоге уберу вентиляцией. После зимы - весна, лето дом постоянно проветривался. На первом этаже стоит три комнатных метеостанции. Влажность за весь период упала с 65 до 43, что в целом норма. Этой зимой буду делать внутреннюю отделку - сделаю пароизоляцию на стены.
    На текущий момент времени, вентиляция чердака осуществляется за счет перфорации в софитах. На днях буквально залезал, сухо, сквознячок. На будущий год сделаю грибки.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @JChan, Зимой внутри стены будет точка росы. Где + превращается в минус. Там образуется пар и конденсат. Так вот куда он будет выходить? Вентиляцией через пароизолятор его не вывести
  5. JChan
    JChan
    JChan
    Перед тем как мутить сие, пообщался с производителем. Противопоказаний он никаких не дал. На всякий случай, я не заливал швы, а именно промазывал. Когда срезаешь пену - появляется крупнопористая поверхность. Так вот эти поры как раз таки и не заливал мастикой. Получился эффект на подобии ПСУЛ ленты, которая пропитана водоотталкивающим раствором, но пропускает воздух. Так и у меня, при косом дожде дом перестал протекать, и надеюсь, не перестал дышать ;)
  6. JChan
    JChan
    JChan
    Закончив с сайдингом, вернулся обратно на крышу. Решил поставить снегозадержатели. Ставятся просто, благо была подготовлена обрешетка. По времени, вдвоем с батей поставили за часа за 4. Технология проста. Крепишь первый кронштейн намертво по месту. Остальные три наживляешь, но не затягиваешь. Вставляешь трубки. Выравниваешь. Притягиваешь три кронштейна. Все)
    20160828_175307.jpg 20160828_175329.jpg 20160828_175339.jpg 20160904_161627_HDR.jpg
    ЗЫ: Не забывайте про технику безопасности! Привязывайтесь! Помните, Вас внизу ждут любимые;))
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @JChan, видно черепичку местами подмяли)
    Как то выше было упоминание про водоснабжение, что всё таки удалось настроить Вашу систему без просадок и контрастности. Я блин устал:)]
  8. JChan
    JChan
    JChan
    Есть немного. Что называется - сам дурак) Нефиг торопиться наверху!
    Там все просто. Ввод водывыполнен 32 трубой, регулятор лавления, сам коллектор дюймовый, отводы от коллектора к точкам водоразбора 16 диаметром. Вот и весь феньшуй)
  9. JChan
    JChan
    JChan
    В зиму решил залить дорожку к дому. Ширина 1.2 длинна около 9 метров. Сначала снял верхний слой земли на 2/3 штыка лопаты. Выставил опалубку, таким образом, что бы по ширине уклон был 1.5 см в одну сторону. Пирог дорожки: выстелил дно геотекстилем, песчаная подушка 15 - 25 см (уклон участка), ЭППС 50мм, стяжка крашеная армированная двухслойная 70мм. Слой песка рассчитывался просто= верхний уровень опалубки-слой раствора 70мм-ЭППС 50мм. Песок пролил и утрамбовал. Выложил ЭППС. И начал заливать. Пропорции раствора следующие: ведро цемента, 3 ведра песка, 2 гравмассы, пластиковый стакан полипропиленовой фибры и такой же стакан клея ПВА. Это первый слой 35мм. После проложил сетку с ячейкой 150*150 мм (осталась от теплого пола). И погнал лить второй слой. Пропорции такие же как и у первого слоя + 1 пластиковый стакан красителя для бетона (как позже выяснилось нужно было 2 стакана) На следующее утро стяжка схватилась, но не до конца. Взял кусок металлопластиковой трубы 16 мм и начал рисовать/прочерчивать на пол диаметра трубы. В целом результатом доволен. Все было сделано за 2 дня. В планах на следующий год покрыть ее пропиткой по бетону.
    20160911_174848_HDR.jpg 20160911_174907_HDR.jpg 20160924_121634.jpg 20160925_094634.jpg
  10. JChan
    JChan
    JChan
    Всем привет! Решил сделать временную лестницу на второй этаж. С самого начала было решено делать двухмаршевую лестницу с площадкой. Первоначальный расчет делал на сайте "житов" (не сочтите за рекламу). По результатам сделал модель в скетчапе, где и выяснилось, что "житов" считает немного криво (не сочтите за антирекламу :)). После моделирования было понятно чего, сколько и как пилить. Потратив вечер пятницы на распиловку, в субботу начал сборку.
    Сначала собрал площадку. После выставил обе тетивы для нижнего марша. Правая тетива закреплена к площадке и к стойкам внутренней перегородки. Левая только к площадке. Далее прикрутил ступеньки. Затем взялся за второй марш. Правая тетива также закреплена к стойкам перегородки, а левая в распор между площадкой и перекрытием. А дальше опять ступеньки и все.
    20161014_192320.jpg 20161015_184409.jpg 20161016_192255.jpg 20161016_192323.jpg 20161016_192341.jpg
  11. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    @JChan, а для чего пеноплекс под стяжку на дорожку к дому?
  12. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @Andreykolomna, Если правильно понимаю, с целью развязать тёплый грунт и холодную дорожку. Постоянно наблюдаю проблемы - на плитных дорожках при перепадах температуры в минус образуется сильная наледь, которую колотить замучаешься.
  13. JChan
    JChan
    JChan
    У меня грунт пучинистый. ЭППСом и подстраховался от растрескивания.
  14. JChan
    JChan
    JChan
    Кстати тоже думал, что поможет! Ан нет. Наледь есть:)
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    О как, неожиданно. :(
