Наружные блоки в холодной выгородке: за и против
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем jobo, 05.09.16.
  1. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    После расставания с идеей отопления магистральным газом осталось выгороженное "холодное" помещение 15м3. Ну как холодное - относительно: одна стена каркас с пеноплексом 10 см., две другие - сэндвич самого дома, четвертая - металлические двери; пол без утепления, только плита бетон 10 см на грунте + плитка; потолок гипсокартон.
    Можно ли разместить наружный блок сплит-системы, планируемой на зимний обогрев, в этом техническом помещении? Из плюсов вижу разницу с уличной температурой градусов на 5-7. Какие могут быть минусы? Имеет ли право на жизнь такая дикая идея?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Идея действительно дикая. Имеет смысл, только как защита наружного блока от осадков. При этом должна быть циркуляция уличного воздуха. Если ее изолировать от улицы, через какое-то время температура там станет значительно ниже уличной (почему так, читайте матчасть) и сплит работать не будет.
  3. jobo
    jobo
    jobo
    У народа в подвалах работает и достаточно эффективно. В чем проблема с моим помещением? Окошко можно открыть для циркуляции)
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    В подвале воздух греется от соприкосновения с большой площадью теплого грунта
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Вместо окошка жалюзи с наклоном 15 градусов. И такие же вместо двери (или в двери по всей площади)
    Наружный блок ставить напротив окошка чеб дул прям в него. Отличная ветрозащита получится только продумать нужно удаление конденсата.
    Дерзайте все получится
