Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    то есть не заморачиваться с усилением поверхности легковеса и просто обычный шамот на ребро и утеплить легковесом ?
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Теплоёмкость большая. Но, ежли для котла и разогревать один раз осенью, то сойдёть. :)
  3. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    а если периодика типа печи -котла?
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Шамот категории А в виде лещадки (25) прокатит. Утепление ватой и мембраной из ляминя. :hello:
  5. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    пиленый вдоль ШБ-5 пойдёт на стенки топки ? Райзер и свод из легковеса ?
    вермикулит куда лучше применить ?
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    С учетом долгого использования (лично) НЕ желателен. При пилении возникают напряжения кои потом вылазят.(трескается выкалывается) Райзер и свод из шамота с утеплением наиболее напряженных мест. (уже проверено) Срок работы длительный, но потом всеж посинеет и ...со всеми вытекающими. Вермикулит плавится и вытекает если идет угольная фаза (проверено неоднократно).Легковес хорошо, но если оштукатурен с ..(чем то хорошо температуростойким с сеткой МКР)
  7. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    ок, пиление не будет, может стенку топки которая стыкуется с КЧМ положить на ребро без утепления из 40 мм корундового, а вторую и тыльную из ШБ-5 на ребро?,
    свод собрать на шпильку из легковеса ?
    райзер набить из колец
    1300 гр. С температура применения
    Жидкое стекло - 400 Кремнефтористый натрий3 - 40 Магнезитовая тонкомолотая - 500 Шамотный наполнитель - 1200
    и затем вермикулитом снаружи 50 мм утеплить ?
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Еще раз НАПОМИНАЮ...Легковес в открытом виде в топке НЕ по феншую.(!) Всё делать на ребро. Чем менее теплоемкость -тем долее живет. Скреплять мога скобками их фехраля или ему подобного. Фото есть у Деды Питера. Сергей уже всех носом тыкал. Чем быстрее прогрелся=тем быстрее адаптировался к расширению. НЕ сторонник вермикулита!.(не пью поэтому опыт НЕ пропиваю:)]) Ежди температура передачи энергии (ИЗЛУЧЕНИЯ!) до 700-800 верма возможна .
  9. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    шпонка из нержи возможна?
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Экспериментируйте, мы всё тоже не успеваем. Руслан собирал все котлы на скобах нержи. Там фото много в теме. Просто укладывал кирпичи и придерживал полосками.
  11. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    топка из 10 мм чугуна с утеплением вермикулитом возможна?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы хоть раз видели как разгорается котел. Все эти ваши утепления для нормального факела по барабану.
    До появления пламени без разницы, а после тем более. При наличии камеры сгорания достаточного объема- температура стенки не имеет никакого значения.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    У меня эксперименталка из 10-12 мм ст3 ,а внутри конфигурация чего хочу. Взрывов было много. ПГ он такой -не предсказуемый. Смотрим температуру утеплителя и делаем согласно оной. Чугуний он склонен к трещинам при длительных циклах. Фото я помещал 38мм плиты, она являлась передающей поверхностью топки. Ну типа плита варочной печи.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ЧР, чё опять не в тему то? Чиго нас НЕУЧЕЙ учить. Прекрасно знаете, дорогой наш ОППППОНЕНТ=с дураками спорить опасно для психологического здоровья. :aga::hello:
  15. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    в разных источниках составы в вермикулитом от 800 до 1200 для топки думается пройдёт, а чугуний если из составных сделать сборной топкой то вроде трещины есть изначально констроуктивно.
    думается критично неравномерность нагрева и величина температуры, да и толщина великовата, хотя встречал печи типа кухонных с станочными столами чугунными но там толщина до 15 мм с рёбрами
