Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. Dfender
    Dfender
    Dfender
    А что насчёт
    ПЛИТЫ Kaowool 1260 Board
    вермикулита толщино 20-30мм выпилить плитки с пазами останется только как-то склеить или прижать. Вот и получится лищатка наверно.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Пойдет и Kaowool, только клеить не обязательно...
    И здесь вопрос цены не на последнем месте... Нужен компромисс цена-качество...
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:черный герметик:)наше все...засверлить -отверстия заделать им же:|:вечный штифт
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Можно из плитки собрать, каркас останется.
    Линейный Конструктор...:hello:
  5. Dfender
    Dfender
    Dfender
    А не придется ли утеплять эту конструкцию с двух сторон ведь ТО.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вермикулит обработанный ЖС приобретает большую жёсткость и стойкость к истиранию. Недавно на Донки несколько пользователей отчитывались по сей комбинации. Включая Вихря с его вихревой печью. Силикат кальция до тысячи, потому ещё и запас будет. Но, следует выполнять требования по работе с ЖС, сушить до полной потери влаги дабы не вспенивался. Некоторые виды вермикулитовых плит и без обработки пойдут. От связки и плотности всё зависит. В частности ими футеруют топливники каминов, та же Мета, российская сделанная в Беларуси. Выдерживают даже неосторожное обращение поленьями.
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Dfender, Я голосую за вермикулит 30мм.
    Режется в размер с зазорами на расширение (4-5мм).
    Собираем по схеме, если нужна фиксация - применяем черный герметик. Герметик, сразу держит плохо (вообще почти не держит), можно прогреть стр. феном, после обжига герметик превращается в подобие керамики.
    Нержу можно рихтонуть, но лучше заменить на ст3 3мм, вермикулит возьмет на себя всю Т и мет короб (или рамочный каркас) греться будет слабо.
    Если вермикулит не шаркать кочергой стоять будет долго. Если вермикулит попадется слабый (трется пальцами) можно загрунтовать как Серж советует - ЖС (жидкое стекло), еще можно загрунтовать черным герметиком, он хорошо держит Т (вот).
    П. С. Я потом еще с черным герметиком возился, эту поделку грунтовал (она из пенобетона), продлил ей жизнь на месяц (без шпаклевки стоит 7-10 дней), последнюю неделю все держалось чисто на тонком слое грунтовки (герметик), начал доставать - расыпалось в руках на сотню фрагментов .
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у меня две плиты 30мм вермикулит. :|:пока руки не доходят:)грунтовка ЖС или герметиком с присыпанием порошком огнеупорного мертеля по кремнеземной сетке, должно получится хорошая "цементационная" глазурь
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Имеем в ввиду, что ЖС хорошо работает до температур в 500 градусов. Выше начинают проявляться проблемы с термостойкостью. Этого диапазона температур хватает на обычные печные поделки. Выше 700 градусов к проблемам термостойкости добавляются по нарастающей усадочные явления. Смотрим по возможностям и мигрируем от ЖС к фосфатным связующим по мере роста температуры и увеличении циклов нагрева и охлаждения, т е термостойкости.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, а из фосфатных что порекомендуете? Для пропитки слоя вермикулита, обращенного в топку?
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Уже сто раз писалось, что ЖС участвует в химии. И не 500, температура дегидратации бетона, а таки 900, при которой идёт обратный процесс с выделением углекислоты. Но, к тому времени уже прошла химия. Огнеупорные бетоны на основе ЖС не редкость. Вот только у Андрея с ними не задалось. :)
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сергей, дегидратация цементных бетонов начинается с 250*С, газобетонов с 350*С с незначительной потерей прочности... А по достижении 500*С (750*С) и некоторого времени происходит 80 (90) % потеря несущей способности...
    Для жаропрочных бетонов (широкий диапазон) цифр не помню, а для газобетонов т. к. делал себе в баню дымоход из газобетона цифры есть
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Дегидратация процесс не имеющий конкретной температуры, но озвучил известную цифру для бетонов на основе портландцементов. Но, опять же многие огнеупоры содержат указанный портланд, но к моменту эксплуатации прошедший химию с другими компонентами, тот же ЖС. Если читал эпопеи Сентемона или Форсажа на Строителях и не только должен быть укурсе, что сама химия зависит только от используемых материалов...
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Напишу в 101 раз коль Сергей не совсем понимает, что такое ЖС и как ОНО работает. ЖС участвует в химии выше 700 градусов превращая окружающий материал в стекло типа "оконного". Термостойкость сего стекла всем хорошо известна...Выше 900 ЖС начинает растворять и оксид алюминия, образую аморфную фазу отвечающую по химическому составу альбиту. В связи с этим хочу заметить, что калиевое ЖС не нашло применение в огнеупорах, хотя имеет гораздо лучшие характеристики в аморфном состоянии. Но в отличии от натриевого ЖС образует калиевый аналог альбита- лейцит. Но последний не любит аморфного состояния и с удовольствием кристаллизуется занимая на 30% больше объема, чем исходная аморфка. Последствия хорошо знают юзатели агропеллет...:aga:... При низкой температуре ЖС держит за счет образования геля кремниевой кислоты. Но чтобы он образовался нужен либо кислотный оксид типа СО2, либо "отвердитель" типа Na2SiF6 или Са2SiO4 (белит). Судя по посту в в бетоне "смешались кони -люди под грохот тысячей орудий" ...:)].
