Анализ воды для выбора системы очистки
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем ostrowsky, 05.09.16.
  1. ostrowsky
    ostrowsky
    ostrowsky
    Moscow, Russia
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, параметры для выбора системы очистки воды из коллективного водопровода в коттеджном поселке в Новой Москве.
    Дом с газовым отоплением (в системе отопления антифриз), источник ГВС - бойлер косвенного нагрева на 200 л. Постоянно проживает в доме 5 человек.
    Напор воды около 2 бар.
    Тип канализации централизованная.
    Пиковый расход воды 300 (м3/час)
    Номинальное потребление воды в сутки 0.5-0.6 м3
    Число и тип точек водоразбора: 2 санузла, 1 ванна, 1 душевая кабина, 1, стиральная машина, 1 посудомоечная, 3 раковины. Одновременно может быть открыто не более 3-х точек.
    Систему очистки предполагаем установить в бойлерной перед вводом в гребенку ХВС, после которой пойдет ввод в бойлер.
    Для приготовления питьевой воды, наверное будем ставить отдельный фильтр с обратным осмосом.
    Анализ воды прилагаю.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Насосную станцию повышения давления воды надо ставить. 3 м3/ч при 3-4 бар. И гидроаккумулятор на 300 л.
    Нолики лишние:).
    Тогда пиковый расход - 1,5 м3/ч.
    При таком расходе можно обезжелезиватель на баллоне 1465 поставить. Перед обезжелезивателем - аэрационная колонна 1054 с компрессором.
    Умягчитель на отводе в бойлер - баллон 1054.
  3. ostrowsky
    ostrowsky
    ostrowsky
    Moscow, Russia
    Спасибо! То есть вся система должна состоять из этих трех компонентов: обезжелезиватель, аэрационная колонна с компрессором и умягчитель?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Без насосной станции повышения давления воды вся эта система должным образом работать не будет - не отмоются фильтры.
    Система в последовательности:
    НС+ГА - аэрационная колонна+компрессор - обезжелезиватель - умягчитель.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Фильтры то отмоются, но падение напора на них сделает пользование водой в доме затруднительным.
    @ostrowsky, запах есть от воды? Диаметр подводящей трубы в дом?
  6. ostrowsky
    ostrowsky
    ostrowsky
    Moscow, Russia
    Запаха от воды нет, труба ПНД 32. Я не уверен насчет того, что давление 2 бар, может быть и больше.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А манометров нет? Если нет, врезать сможете?
  8. ostrowsky
    ostrowsky
    ostrowsky
    Moscow, Russia
    Манометров нет, но поставить смогу.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поставьте, может быть и не придётся с насосом повышайкой возиться.
  10. ostrowsky
    ostrowsky
    ostrowsky
    Moscow, Russia
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли при исходных данных, указанных в анализе использовать систему водоподготовки на основе электролиза? Она получается дешевле, чем система из аэрационной колонны, обезжелезивателя и умягчителя. Какие могут преимущества и недостатки у этих систем? Еще один нюанс - отопления в доме до наступления холодов может не быть (ожидаем пуска газа). Какая из систем электролизная или аэрационная лучше переносит размещение в неотапливаемом помещении.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В анализе нет показателей: хлориды, сульфаты, фториды. Без этих показателей нельзя сказать о целесообразности использования электролиза.
    В обоих системах при отсутствии отопления помещения зимой необходимо сливать воду из системы.
  12. ostrowsky
    ostrowsky
    ostrowsky
    Moscow, Russia
    Электролизные системы используются для обезжелезивания и умягчения? Пока что привлекает их меньшая стоимость по сравнению с аэрацией.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Электролизные системы для умягчения воды применяют в промышленной водоподготовке котельных. Для бытовой водоподготовки электролизное умягчение не применяют, по крайней мере, в настоящее время.
    Электролизные системы для обезжелезивания воды применяют и в промышленной, и в бытовой водоподготовке.
