Проблемы с вентиляцией в квартире
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Антон8099, 05.09.16.
  1. Антон8099
    Антон8099
    Антон8099
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Такой вот вопрос возник с наступлением осени... Живем в хрущевке, окна поставили пластиковые, снаружи дом никак не утеплен понятное дело...
    Т. к. стало холодно начали закрывать окна и появилась проблема, стали потеть окна... так понимаю с наступлением холодов эта ситуация только усугубиться. Что делать? ведь к весне квартира зацветет...
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Можно эту хрущевку показать? Какие стены, из чего сделаны?
    Поставили хорошо? Откосы, подоконники утеплены?
    Сколько градусов в квартире?
    Либо греть либо вентилировать- но в этом случае вам будет холодно. Еще конечно надо смотреть как поставлены окна.
    Случай у вас не единичный - на форуме подобное рассматривалось и решалось. :) Например можно посмотреть поиском https://www.forumhouse.ru/search/19542065/?q=конденсат+на+окнах&o=date
    У вас вообще вентиляция работает?
  3. Антон8099
    Антон8099
    Антон8099
    Не получается картинку вставить... хрущевка обычная 5 этажей кирпич, по всей видимости внутри пустой, т. к. когда на внешней стене отверстия сверлили то пустоты явно были.
    Поставили окна хорошо, все утеплили нигде не дует... термометра нет, но по ощущениям 18-22...
    вентиляция работатет хорошо когда окна открыты... но холодно... отопления то еще нет
  4. Антон8099
    Антон8099
    Антон8099
    По поводу поиска сейчас провентилирую... там на целый день хватит) но раньше то такой проблемы не было, когда деревянные окна стояли... холоднее не было а они не потели. смотрел такие варианты как проветриватели клапаны всякие, кто нибудь ставил себе? а то такую дыру в стене делать что то страшновато...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Практически как и у нас - 5-й этаж, кирпичная хрущевка, температура в квартире 23 гр. Никакого конденсата нет. Не топят так же. Правда у меня хорошо утеплены откосы и подоконники (по 50 - 80 мм. ЭППСа.
    Постарайтесь выложить фото окон, где конденсат. Это не трудно- на кнопку " загрузить файл" нажмите - она под ответом появляется снизу.
  6. Антон8099
    Антон8099
    Антон8099
    Называется сходил в душ)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Всё правильно- они были со щелями и вентилировались.
    У вас окно не открывается? Только дверь балконная?
    На балконе у вас окна открыты?
    И не стесняйтесь побольше описывать и показывать фото. :) Это как у врача- чем подробнее покажите и опишите проблему - тем легче её решить. :)
  8. Антон8099
    Антон8099
    Антон8099
    Ну тут только дверь балконная, на кухне окно. на балконе чаще закрыты если открыть то заливает)
  9. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Что делать, что делать? - вентиляцию делать.
    Для начала проверьте работоспособность вытяжных каналов. Они у Вас 100% не работают при закрытых окнах.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Одна из проблем.
  11. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    В помещении присутствуют постоянные влагопритоки, если успевают сдуваться в вытяжку - влажность держится приемлемая (если сдувается быстро - низкая), если нет - влажность держится высокая - ранняя точка росы на холодных окнах.
    Старые правильные советские деревянные окна с рассчитанными щелями:aga: давали работать естественной вентиляции.
    Влагопритоки успевали сдуваться в вытяжку, влажность держалась не такая высокая и конденсата не было.
    Новые мракобесные забугорные пластиковые окна излишне герметичные:)] - влага не сдувается - влажность повышенная - за окном холодеет - ранняя точка росы на холодных окнах - конденсат - приплыли.
    Выход тут один - ставить вентиляцию. Какую - вопрос кармана.
    Приточная - будет жрать электричество, зато компактно.
    Приточно-вытяжная - требует место, это экономично.
    P. S. холодно теперь всегда будет, так как почти везде внедрили центральное автоматическое поддержание температуры в зависимости от погоды на улице. Почти везде это привело к тому. что в домах стало холоднее, зато ЖКХ экономят.
