Двухтрубная СО на 1,5 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vla9imir, 05.09.16.
  1. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Доброго дня.
    Ранее с вашей помощью смонтировал СО ЕЦ на 2 этажа для ТТ котла. Встала очередь сестры, газа нет, ТТ побоялась, остановились на дизеле. Дорого, но ей так удобно.
    Стояк ПП32, далее 25-ой. Коллекторы 4-ехгребенчатые на 2 этажа по 2 крыла. Котел - Китурами 13. На входе трубу планирую провести в пироге пола (мин.вата по лагам). Второй этаж еще не отделан, поэтому два гребня на каждом коллекторе пока будут пустовать. Это же возможно? :|:
    - Будет работать? :nono:
    - Нужен ли радиатор в котельной? Как я понял, сам котел тепла не выделяет.
    Огромнейшее спасибо)
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Отбалансируете будет, По котельной, кто же его знает, какие теплопотери, помещение угловое (две наружных стены, как угловая квартира на крйних этажах), имхо, назло земноводному поставил бы радиатор, при необходимости можно прижать, если будет жарко.
    Для гостиной два радиатора при трёх наружных стенах, как-то настораживает.
  3. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Спасибо, я уж думал никто и не ответит:)
    На оф. сайте написано, что греет около 1 кв. м, буду ставить радиатор.
    Это да, просто справа в дальней стене панорамное окно 2.1х2.1, поэтому придется радиатор ставить слева, а эта ветка и так получается самая длинная, получится, что будет длиннее в три раза правой. Или ничего, коллектор разрулит? :aga:
    И в полу не пустишь под окном, поперек лаг получится:nono: А над не желательно, верно?
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Это лучше схематично.
  5. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Все окна размерами 100х120 и 120х120, кроме панорамного в гостиной на южной стене и двух окон на втором этаже тоже на юге (под ними нет возможности поставить радиатор).
    Также на фото добавил тот недостающий радиатор.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    А почему нет, на схеме СО - ПЦ на 4-е контура (по два на этаж) при отключённых контурах 2-го этажа, первый будет работать, не путайте с СО -ЕЦ.
    От балансируете, на радиаторах \ коллекторе.
  7. Vla9imir
    Vla9imir
    Vla9imir
    Электроугли
    Огромнейшее Вам спасибо. На днях приступлю к монтажу. :)
