Примыкание кровли кукушки к большой кровле
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pensioner2007, 05.09.16.
  1. Pensioner2007
    Pensioner2007
    Pensioner2007
    Все в этой жизни временно! Это сколько?
  2. Pensioner2007
    Pensioner2007
    Pensioner2007
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы сами и ответили :)
  4. Pensioner2007
    Pensioner2007
    Pensioner2007
    Да уж не дешёвая. Может есть достойные аналоги Российского производства?
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    @Pensioner2007, у Вас проблема жестянку согнуть, а мне проектировщик предложил 75-й уголок размалковать (расплющить) на нужный угол!
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :)]:victory:
  7. Pensioner2007
    Pensioner2007
    Pensioner2007
    Наверно без парового молота не обойтись!
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Да уж... И практика показывает, что и доведение до заказчика информации, что проектировщики ИДИОТЫ! к радикальным переменам не приведет...
    Да к молоту тут и горн кабы не проходной (если есть такие конструкции) или установка СВЧ нагрева (если потянет) нужны... Проще из откромкованной полосы наверное сварить.
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Лист свинца можно. Можно и без него, но не "чайником" скорее всего. А поподробней: если трогать только металл, в результате будет узел типа как в инструкции; Если предаться чрезмерному перфекционизму и разбирать до стропилки, то можно сделать полностью по инструкции.
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Приветствую! Сейчас на этапе врезки кукушки в односкатную часть.
    Уровень стропил односкатки, пока. Есть ли такая подробная инструкция по стропильной части?
    С ендовами тему изучу.
    Финишка будет катепал.
  11. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    @Pensioner2007, Скачайте инструкцию по ссылке https://drive.google.com/open?id=1By7dn_afjwTihz5Rw4GhtA6-T473KiEO
    и в разделе 3.2.2. "Ендовы выходящие на скат" будет подробное описание того, как можно облагородить этот узел.
    На видео увидите то, что должно получиться.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И получилась хренЪ...:(
  13. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    Что именно не нравится?
    Видео немного о другом, но сам узел виден. В инструкции все подробнее.
    Сам видел это решение вживую на стенде УНИКМЫ на Новорижском шоссе, все очень достойно.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Возможно, что сам принцип - это близко к правильному, но финальная картинка готового "изделия", начиная с 1:57...:close: Руки по-обрывать бы.
    Удивительно, что Уникма так подставилась. Если это вообще кино от неё, а не под неЁ:um:
  15. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    @aqualand, Теперь понятно что вызвало недовольство =)
    Это не финальный результат, а часть серии видеороликов. Я загрузил именно этот, потому что на нем видно как сделана отбортовка, в месте перехода ендовы на скат. Не нужно обращать внимание на то как подрезана металлочерепица и на другие недочеты промежуточного видео, по окончании работ все вышло достойно.
