Примыкание кровли кукушки к большой кровле
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pensioner2007, 05.09.16.
  1. Pensioner2007
    Pensioner2007
    Pensioner2007
    Уважаемые форумчане здравствуйте. Нужен совет. Как сделать примыкание кровли кукушки к большой кровле, чтобы в проблемном месте не протекало. Сами делали, получилась дыра. На фото с правой стороны по нижней ендове вода стекает на большую кровлю, а с левой течет под кровлю. Помогите. DSCN0885.JPG
  2. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    А с левой всё нормально?
  3. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Лишнего там настригли лист менять надо.
  4. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Начинать искать ошибку надо с устройства стропильной системы и ендов. Боюсь, что Вам перекрывать придется.
  6. Pensioner2007
    Pensioner2007
    Pensioner2007
    На левой (правой) стороне, все сделано так же.
  7. Pensioner2007
    Pensioner2007
    Pensioner2007
    Крыли сами думали, что дело не сложное, поднимай да прикручивай! С листом беда, он большой (6 модулей) никак не влезал под стропило, ее пришлось подрезать и все равно получилась дыра. Видимо нужно была манипулировать листами разной длины.
  8. Pensioner2007
    Pensioner2007
    Pensioner2007
    Спасибо, Петрович! Очень подробная инструкция, к сожалению не нашел ее раньше. Придется перекрывать, все сделал не так. Не понятно только о какой гидроизоляции идет речь. Не влагозащитная ли пленка, что натянута под контр обрешеткой? И еще один вопрос каким образом можно изменить угол сгиба планки примыкания? Штатный угол 90 градусов, а нужен допустим 110, попробовал руками, не получается, киянкой колотить, будут вмятины!
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Она.
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Нет такого понятия "штатный угол" как и "штатный уклон",для каждой кровли они задаются проектом. являются функцией от уклона кровли. А тот угол на планках доборки что входят в комплектацию от прокатчиков или еще кого, берется если не от фонаря, то или усредненный (45.90.135) или тот что проще согнуть и легче транспортировать. Речь о секундах при производстве и нескольких лишних штуках при складировании и транспортировке. насколько это оптимально для вашей кровли волнует только вас. и вашего монтажника (это если он о деле еще радеет).Над изготовителями не каплет. они свое получают всегда. Угол нужно четко оговаривать при заказе и жестко принимать. Как то при заказе на "стальинвесте" тупая менджерша с совковым менталитетом мне безаппеляционно заявила, де угол гнем только такой... была послана по известному адресу. не помню только на эту позицию или на весь заказ, это была одна из капель после которых я у них заказывать перестал вообще.
    А распрямить детальку не сложно: Кладете на ровную гладкую поверхность. накрываете листом или полосой плитного материала (осб. фанера 10 мм и выше, цсп и тд. вплоть до широкой доски, что есть из подножно валяющихся или халявных материалов соответствующей длины и ширины, и начинаете сверху топтаться, начиная с одного края по длине, не с середины. интенсивность топтания определяется эмпирически. будет не как по заказу сделано, но приемлемо. К слову и в гибочном станке уменьшить угол не совсем просто, он для другого предназначен, могут быть нюансы качества.
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Кстати при наличии парочки 1-2 модульных листов и некоторого количества планки примыкания ваши узлы выхода ендовы ремонтнопригодны как бы малой кровью. а если пленку захотите по феншую. тогда однозначно:"накрыть крышу -дубль 2" с предварительным возвратом до уровня стропилки.
  12. Pensioner2007
    Pensioner2007
    Pensioner2007
  13. Pensioner2007
    Pensioner2007
    Pensioner2007
    Про это мы не знали! У нас это первая и последняя стройка, а у Вас уже может 5-я или 10-я. Нам чайникам-застройщикам суют под нос прайс лист и будьте здоровы. Листы нам нарезали разной длины, а про углы и в голову не пришло! Ну да ладно, выгнем планку в обратную сторону, руководствуясь Вашими рекомендациями, всего то 1,5 штуки. А что если в качестве нижней ендовы или ее части использовать свинцовый лист толщиной 0,5- 1,0 мм? Киянкой не придется стучать. Идея не моя, где то читал, но уже не помню.
  14. Pensioner2007
    Pensioner2007
    Pensioner2007
    Не совсем понял. Если можно, то с этого места поподробнее.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Как вариант, времено, решить проблему можно попробовать с помощью Вакафлекса -ленты для примыканий. Но дорогая -собака!
