Нужен ли отлив по низу сайдинга?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Vaganofff, 05.09.16.
  1. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    День добрый
    Деревянный дом, часть рубленая, часть каркасная.
    Сейчас сделал снаружи обрешетку под минвату, и потом на нее контробрешетку под сайдинг (вертикальные рейки), и получается что сайдинг будет выходить за границы фундамента, примерно на 6 см
    на данный момен отделку фундамента не планирую
    дак вот вопрос, нужен ли снизу отлив? или пусть вода сразу скатывается по сайдингу на отмостку без всякого отлива?
    вот нашел картинку, мой вариант а
  2. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    Если в будущем планируете делать облицовку фундамента то разумнее его поставить, если нет то не обязательно.
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    А для чего?
    По логике вещей отлив обычно ставится на переходе от цоколя к собственно фасаду с тем, чтобы не допустить попадания воды плюс, до какой то степени, несет эстетическую функцию.
    В данном случае минвата перекрыта сайдингом с запасом, как я понимаю. Вода просто будет стекать по нему на отмостку - и всё, и на утеплитель не попадет.
    Т. е. острой необходимости в отливе нет.
    Единственно, если сайдинг+фасадный пирог идут почти до отмостки, я бы подумал о том, чтобы как то защитить минвату от попадания воды/влаги снизу...
    "Мнение мое - не обязательно правильное" (с).
  4. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    Спасибо за ответы, тогда делать не буду
    @Vapour, минвата от фундамента отделена рубероидом, и бруском (пустоты в рубленой части дома запенЮ монтажная пена вроде как не тянет воду от бетона?), этого же достаточно?
  5. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Как по мне - достаточно, но в данном вопросе я малограмотен, и на мое мнение не стоит опираться.
  6. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    поселок городского типа Энем
    В дальнейшем- при отделке цоколя, как окультуривать собираешься переход между сайдингом и цокольными (или фасадными, читай как хочеш) панелями. Или плиткой. Для этого и ставят отлив.
  7. Виктор12121
    Виктор12121
    Виктор12121
    Саратов
    Думаю отлив не обязательно делать,
    его используют от попадания воды при переходи на цоколь, а также при разных уровнях на этих переходах.
    Я встречал где виниловый и цоколь из фасадных панелей через h профиль делали - и все ок
  8. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @Виктор12121, А каким тогда образом крепится первая панель сайдинга, финишную в данном случае будет не поставить, да и сточки зрения эстетики отлив более предпочтителен.
  9. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    @vanja1985, первая панель крепится на стартовую панель для сайдинга
  10. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
  11. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    @vanja1985, каков вопрос таков и ответ. Я ответил на ваш вопрос.
  12. Виктор12121
    Виктор12121
    Виктор12121
    Саратов
    h профиль подрезался снизу, а панель прямо вставляли в него
  13. Иван021985
    Иван021985
    Иван021985
    Тернополь
    Понимаю что тема не актуальная уже для создателя, но вот я сейчас столкнулся с такой же проблемой.
    Так вот у меня цоколь низкий - до 40см в основном. При падении капель дождя с криши или просто с фасада при сильном дожде с ветром капли разбиваются о цементную отмостку и отбиваются на цоколь и низ утеплителя. Таким образом мокнет и деревянная обрешетка через отверстия для вентфасада. Сам не сделал отлива под начальной планкой сайдинга о чем и жалею. Теперь придется мудровать с защитой от етой влаги. Учтите ето кто будет монтировать сайдинг в будущем на дом с низким цоколем.
  14. Виктор12121
    Виктор12121
    Виктор12121
    Саратов
    Иван, пришлите пожалуйста фото если есть посмотреть
  15. Faston
    Faston
    Faston
    Московская область
    Если можно, выложите здесь.
