Вентилятор на дымоходе, аналоги. Котел Будерус
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AGKozulin, 05.09.16.
  1. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Кемеровская обл. г.Новокузнецк, ул. Вокзальная 8а
    Всем привет. В поиске внятного ничего не нашел. Загудел вентилятор в газовом котле будерус, да так что аж на третьем этаже отдает в детской. Новый стоит порядка 10-13т.р. Вопрос есть ли какие нибудь аналоги как для автомобилей
    Вот каталожник оригинала 87161432010
  2. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Еще кто знает в чем отличие Вентилятор настенного котла (87161432010)
    и Вентилятор (87186429220) цена в три раза отличается
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вам для какого котла надо?...для 72-го или для 52-го?
    Вентилятор (87186429220) - для 52-го не прокатит...он там "частотный"
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если опустится до авто ассоциаций - на жигули не встанут колодки от мерина, хотя если подпилить и заколотить...
  5. Кец
    Кец
    Кец
    Киров
    Если опуститься до автоассоциаций то если загдуел вентилятор - надо смотреть подшипник. стоимость подшипника вентилятора может составлять аж 50 рублей. надо разбирать)
  6. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Сочувствую вашему пониманию аналогов на авто.
    Я имел ввиду есть например свечи Тойота, а есть такие же денсо но стоят на 20% дешевле.
    В среду буду пробовать сам снять вентилятор.
    Котел кстати 052.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это хорошо, что вы смайлик поставили.
    Есть свечи денсо, но в вашем случае, есть колодки на а-класс, и они никак не встанут на е-класс.
    можно попробовать от другого котла, ибо большинство котлов отличаются только обшивками.
    но дешевле турецкого будеруса российской сборки только китай, а там другие вентиляторы.
  8. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Вчера разобрал вентилятор, на удивление легко. Был люфт одного подшипника 626z, купил российские 626 и вуаля вибрация пропала.
    Правда газ зажигается не с первого раза, не пойму почему. Сначала ошибку выдал 6А.
    На отопление горелка загорается на второй или на третьей серии искры. Раньше с первого розжига, не знаю с чем это связано. В субботу буду смотреть.
    И мне показалось что котел хуже греть стал, но может это субъективное мнение, потому что стал тише работать.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Обратите внимание на силиконовую трубку, которая одним концом к газовому клапану присоединена, а другим - к камере сгорания.
  10. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Трубки все на место поставил, если только не слетела, хотя сомневаюсь
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При возне с вентом её и трогать не надо в принципе, могли просто задеть. Симптомы просто характерные.
  12. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    В СУБОТУ посмотрю. Кстати в нашей дере за снятие вентилятора и вообще за любые работы с котлом (но не ремонт) просят от 5600р. Я был в шоке. То есть снять с котла деталь стоит 5600 и еще за работу по ее починке нужно заплатит
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    5600 - наверное деньги очень нужны :))
    п. с. на вольфе подшипник не сперссовать :-(
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Туда иногда соринка может попадать и перекрывать подачу в клапан...лечилось легкой продувкой.
  15. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Проблема была в отклеивавшемся стекле на кожухе. через него воздух "сосало". Посадил на герметик все ок.
    Еще если кто знает. Когда котел новый покупается с магазина, на нем настроены показания минимального подачи газа и максимального?
    А то кажется что греть хуже стал (или это просто "кажется"
