Газовая горелка для маломощного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем БабмрТопотушка, 05.09.16.
  1. БабмрТопотушка
    БабмрТопотушка
    БабмрТопотушка
    не влазит конструктивно, зараза...
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В таком случае дополню свое сообщение. Стабилизация пламени в газовых горелках (и в жидкотопливных тоже) происходит за счет горячих обратных токов. В Вашем случае горелка маломощная и обратный ток - малюсенький. Вы его можете не видеть, но поверьте, что он существует. Так вот этот малюсенький обратный ток слишком маломощный для стабильного существования. Малейшие изменения тяги - обратный ток оторвется, улетит, пламя оторвется, погаснет и далее все зависит от Вашей автоматики. Зимой в ветренную погоду тяга пляшет - пламя также будет плясать. Можно установить стабилизатор тяги в дымовой трубе - но он поможет слабо - не тот случай.
    Это одно из существенных замечаний. Таких замечаний можно накропать с десяток.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  4. БабмрТопотушка
    БабмрТопотушка
    БабмрТопотушка
    Спасибо.
    Я так понимаю, что спрашивать про какой-то один учебник для техникумов по проектированию горелок, в котором освещены все эти вопросы, смысла нет?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В техникумах не учат проектировать горелки. Я бы тоже не отказался от такого учебника...:(
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В учебниках описаны простейшие случаи горелок и методы их расчета. О конструировании вообще ничего нет. Все, что я Вам пишу - мой опыт. Поверьте, даже имея опыт я не один раз опаливал лицо пламенем. К счастью, сгорали только брови. Ресницы так быстро не сгорают. И мазутом температурой под 80 градусов меня обливали два раза (одежда - на выброс).
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В огне не горит и в мазуте не тонет. :)]:super:
  8. БабмрТопотушка
    БабмрТопотушка
    БабмрТопотушка
    Нда...нам все-таки проще. Сидишь за компом, схемки рисуешь/программки пишешь, а всю черную работу за тебя, что в цехе, что на объекте, монтажники-регулировщики-наладчики делают...
  9. БабмрТопотушка
    БабмрТопотушка
    БабмрТопотушка
    В общем, вняв советам более опытных товарищей, своему разуму и внезапно привалившей почти тонне отработки, я идею газовой горелки благополучно пох... сдал в архив.
    Взял два куска трубы, разместил их коаксиально (внутренняя короче наружной на 30мм, с одной стороны торцы лежат в одной плоскости), обварил с одной стороны, в наружную трубу вварил тангенциально прямоугольную 20х15х400, с другой стороны прямоугольной трубы вентилятор, внутрь коаксиальных труб - отработку...
    Ну, потратил пол-дня, но результат налицо. Оранжевое некоптящее пламя, очень устойчивое к внешним воздействиям (дул перпендикулярно пламени мощным вентилятором и хлопал пару раз мокрым полотенцем по горелке - не гаснет и не отрывается). При увеличении расхода воздуха факел постепенно приобретает более четкий контур и изменяет цвет с оранжевого на синий, потом в звуке появляются высокочастотные составляющие, потом пара хлопков (иногда) и отрыв пламени.
    В общем, тему можно закрывать, я так думаю, но прежде - вопрос уважаемому
    avia
    Хочу посчитать тепловую мощность горелки. Методику предполагаю такую:
    1-вывожу горелку на рабочий режим (долго прогревается)
    2-обеспечиваю постоянный расход воздуха и постоянный уровень горючего
    3-засекаю расход топлива за...ну, за час работы, пусть
    4-на основании данных о теплоте сгорания отработки (считаю, что это масло моторное с примесью 5% дизельного топлива и 10% воды... Кстати - а какова теплота сгорания этой смеси - равна ли она ... как это сказать... сумме парциальных теплот сгорания компонентов минус теплота парообразования воды?) рассчитываю среднюю мощность горелки.
    6-вычитаю из этого числа сколько-то там процентов (1? 2?) на неполное сгорание
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @БабмрТопотушка, В этом разделе есть как минимум две подробные инструкции как сделать хорошую горелку на отработке для ТТ котла. Пользуйтесь! :)
