Подскажите, можно ли так сделать вентиляцию?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Evgen_1982, 04.09.16.
  1. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Суть проблемы такая: имеется задача сделать вытяжку из туалета и кухни брусового дома, делать отверстие, диаметром 110 мм не хочется, можно ли сделать отверстия 50 мм, затем поставить переходник на 110 (или какую там), и вытяжку по мощнее? Будет ли такая система работать без приточки?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    - можно сделать, но работать не будет.
    - нет
  4. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Понятно... Но все же на счет приточки не ясно совсем: в многоквартирных домах при естественной вентиляции приточки нету же!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Evgen_1982, поэтому и жалуются очень многие - "плохо работает вентиляция". А многих и плохо работающая устраивает (или вообще без вентиляции привыкают жить). Ну и очень многие просто с помощью окон открытых проветривают периодически.
  6. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Понятно, спасибо... А если, как вариант, так сделать: в вентилируемое подполье вставить трубу 110, а в стенке сделать отверстие 110 мм, поставить туда вентилятор, открывать при необходимости трубу и включать вентилятор? Задача собственно такая: вытяжку над кухонной плитой поставить и из ванной туалета сделать вытяжку, то есть: вентиляция нужна ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ. И, еще вопрос: нужна ли в такой ситуации труба на верх? ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ не хочется ее городить! А высота между забором воздуха и принудительной вытяжкой будет не менее 2 метров (погреба вроде и 3 метровой разницей естественным путем вентилируются) Внутренний объем ВСЕГО помещения около 110 м3, вот и хотелось бы узнать, будет ли такая система работать без подъема вытяжной трубы
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Задача неправильная. Вы на объекте периодически дышать будете?
    Вентилируемое подполье вентилироваться должно продухами. Соединять вентилирование подполья никакой трубой с домом нельзя!
    Не хочется -не городите. Но естественной вентиляцией работать без подъема минимум на несколько метров не будет. 3м тоже не показатель работы. Д110 в режиме ЕВ качает аж 46кубов/час. На полтора спящего хватает...
  8. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Спасибо за ответ, но может я таки чего не понял... Я рассматриваю вариант принудительной вентиляции (вытяжки), и только его, подполье вентилируется не продухами, а естественным образом, так как фундамент свайно-винтовой, и зазор между землей 30 см, объем котельной-туалето-ванной 12 м3, так что почему не будет работать система естественной приточки из под пола - принудительная из ванной с 2 метровой разницей в высоте, я так и не понял
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А я не понял, что труба в подполье планируется притоком. Приток по нормам забирается минимум с отметки 2м от земли, закачивать в дом пыль желали? В ванную закачивать воздух напрямую с улицы? Мне смартфон не показывает Ваш регион, но если Вы живете там, где люди массово по русски пишут, то Вам периодически будет сильно дискомфортно. Мне лично понимать Ваши мысли пока очень сложно (110кубов, 13кубов). Прочтите пжста первую страницу темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...", прикиньте принцип вентиляции простейший на свой объект в целом (настаиваю, объект с общим пространством обязан вентилироваться системно, вентилирование даже дальней комнаты дома связано с вытяжкой из санузла или кухни!), если нужен буду - перефразируйте исходную инфо и задавайте короткие вопросы.
    Вентиляторную вытяжку нет необходимости поднимать вверх, можно и через стену (особенно если не бояться загрязнения стены снаружи).
  10. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Спасибо еще раз... Может я чего либо не понимаю, но пытаюсь разобраться... Может я все таки неправильно сформулировал вопрос, от того и не понятно Вам чего... Суть проблемы в том, что в маленький деревянный дом хочется воткнуть максимум удобств, системной вентиляции не планирую (если кирпичную печь не считать системной вентиляцией), а планирую сделать вытяжку над варочной поверхностью и из герметичной ванной-туалета, но если воздух откуда то выходит, он же должен откуда то заходить, вот и пришла идея о трубе из под пола, которую можно тупо марлей накрывать, что бы пыль с улицы не тянула, а зимой куском пенопласта затыкать, что бы холод в дом не шел, типа проветрил помещение и закрыл... Просто смотрю на соседей, вентиляции ни у кого нет, а на вопрос почему? приходит простой ответ - а зачем?
  11. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Свайно-винтовой фундамент что на себе несет? Если каркасник, то без вентиляции вам не обойтись!
    И в любом случае, лучше сразу сделать нормально, чем потом доделывать.
