Столбы без ленты. Будут валяться или нет?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем kepkep, 04.09.16.
  1. kepkep
    kepkep
    kepkep
    Белгород
    Здравствуйте форумчане! Уже сломал голову если не трудно выскажите своё мнение. Планирую забор из профлиста и на лицевой стороне поставить столбики из кирпича или бетонные в виде конструктора. Столбы будут по углам, ворота и калитка, ну и может пару для симметрии. Вопрос нужно и лить сплошную ленту или хватит загубится на 1,2 и выкопать платформу под будущие столбы (400*400*200) и всё это дело залить. Вода очень глубоко, грунт до 1,2 чернозём. Завалятся или нет? Спасибо!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kepkep, вот такой конструктив рекомендую для Ваших условий:
  3. kepkep
    kepkep
    kepkep
    Белгород
    Спасибо что быстро откликнулись. По вашей схеме вообще не надо углубляться? Или я что то не так рассмотрел и понял? Щебень, песок, геотекстиль, а на какую глубину бурить яму?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kepkep, я бы заглубился на 30 см. Вынутый чернозем расположил сбоку от ленты.
  5. BorBoss
    BorBoss
    BorBoss
    Если по технологии Тисэ делать или аналогичной, с креплением пятки столба ниже точки промерзания и отделением столба от грунта, то можно (и лучше, наверное) без ленты. А иначе - хоть с лентой, хоть без - рано или поздно пучение раскачает столбы и, если есть лента, то от ленты оторвёт.
  6. kepkep
    kepkep
    kepkep
    Белгород
    А если без ленты? Но ниже точки промерзания? Смысл, то и есть что бы не лить ленту так как столбиков будет ну штук 6-7 на 45 метров (кирпичных, бетонных) И через каждые 2,5 метра металлические вспомогательные.
  7. kepkep
    kepkep
    kepkep
    Белгород
    А обычный ямобур на 250 подойдёт? Бурю на 2 м, затем песок щебень гильзу из руберойда и на уровне 120-130 заливаю яму бетоном с расширением основания под кладку.
  8. BorBoss
    BorBoss
    BorBoss
    Расширение лучше делать на нижнем конце столба, а если у основания, на уровне земли - как раз за него и будет поднимать столб при пучении. Гильза из рубероида - правильно, но утолщение вверху всё испортит, как мне кажется.
  9. kepkep
    kepkep
    kepkep
    Белгород
    Ну тогда минимальное утолщение-площадка под кирпич. Кирпичу же надо основание, а вот расширение внизу это надо бур тисэ, а в наличии есть обычный бур
  10. BorBoss
    BorBoss
    BorBoss
    И что-то не совсем понятно "на уровне 120-130см заливаю бетоном" - то есть из 2 метров засыпается песком и гравием 70-80 см? Зачем?
    Я бы просто бурил на 130-150 диаметром около 200, вставлял бы туда профильную трубу с наваренными кусками арматуры и заливал бетон в гильзу из рубероида. Если уж на века делать, то утолщение внизу лунки ещё сделать, приварив к буру самодельный опускающийся плуг с рычагом.
    В интернете полно роликов и описаний на эту тему.
    А кладка понизу забора - красиво, но недолговечно, начнёт гулять от морозов...
  11. BorBoss
    BorBoss
    BorBoss
    Да, я что-то упустил, что столбы нужны обязательно кирпичные...
    Тогда консоль (или как там называется утолщение под кирпич) делать на расстоянии от земли, чтобы при пучении земля не упиралась в консоль и не поднимала столб. И столб заливной обязательно армировать - бетон очень слаб на растяжение, порвёт нафиг...
  12. BorBoss
    BorBoss
    BorBoss
    А бур Тисэ покупать не обязательно - можно сделать самому конструкцию и попроще. Даже не обязательно вынимать грунт из расширения, можно пробурить глубже и обрушить потом лишний грунт в лунку, и пролить-уплотнить. Быстро и легко.
    В общем, главное, чтобы армированный столб имел зацепление за грунт в самой нижней точке.
  13. kepkep
    kepkep
    kepkep
    Белгород
    Тогда так. Бурю на 130 засыпаю щебень, песок, гильзу, трубу, арматуру и бетонирую, а площадку под кирпич делаю не в земле, а над выставив опалубку 400*400*150
  14. BorBoss
    BorBoss
    BorBoss
    Так... Давайте не торопясь рассуждать :)
    Чернозём - это ведь пучинистый грунт. Но "вода очень глубоко" (насколько?) - это хорошо, то есть если будет пучить, то только от атмосферных осадков (ливень-заморозки или сильное таяние снега-заморозки).
    Если бурим на 130см, а чернозём до 120см, и потом засыпаем песком и щебнем, то получается, что столб опирается на подушку, стоящую на... на чём? На глине? Или на камнях? Или на песке? Что в Белгороде под чернозёмом? Наверное, глина...
    Значит, столб стоит на подушке и на непромерзаемом основании и отделён гильзой от пучинящегося грунта. Вытянуть его вроде не должно, но если потянет (например, сильное боковое сжатие столба или утолщение столба на уровне грунта, или повреждение гильзы), то держаться ему будет не за что и он начнёт ходить вверх-вниз
  15. BorBoss
    BorBoss
    BorBoss
    Думаю, надо сначала определиться, либо жёстко цеплять столбы за крепкий грунт ниже 120 см, либо ставить на него, либо делать мелкозаглублённое плавающее основание, как предложено на картинке выше.
    Если цеплять, то не нужны подушки-отсыпки песком и щебнем, но нужно утолщение внизу и глубина бурения около 150-180, а если ставить, то так, как вы выше написали: 130 см плюс подушка (хотя я вот не понимаю, зачем она? Потому что так все делают?).
    Ну а с плавающим - можно как угодно, но это временный вариант, всё равно раскачает и развалит через несколько лет...
