Поклонники Вольты, Ампера и св. Ома. поможите-подскажите...
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Юрий1402, 04.09.16.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня,
    Дело было так;
    сделал мне на участке в СНТ местный электрик щиток на столбе с розеткой
    так я от этой розетки и удлинитель кидал и пилил и строгал и всячески потреблял эл. энергию
    настало время в домик, каркасный, свежепостроеный энергию перенаправить, а как сделать правильно у Вас спросить хочу
    1 не нужно ли увеличить сечение проводков в щитке на 10 кв (а то там всё как то жидко смотрится)?
    2 в щитке на DIN рейке поставить двухполюсный автомат С 25 А к нему СИП и к дому
    3 на стене с СИПа перейти на NYM 2x6 (или 2х10?) с помощью двухполюсного автомата С 25 А в боксе (может лучше клёмник какой посоветуйте ? в распаечной коробке?)
    3.1 а может сквозь стену в гофре так СИП до щитка и довести без NYMов всяких?
    4 протянув провод по чердаку (без гофры) спустить в щиток на 12 ячеек подключить опять в двухполюсный автомат С 25 А, затем УЗО АС-25 30 мА, затем группы: розеток обычных (С 16 А провод ВВГнг 3х2,5 кв), разетка на кухне (С 16 А провод ВВГнг 3х2,5 кв), свет (10 А провод ВВГнг 2х1,5 кв), и на сарайку-хозблок опять двухполюсный автомат С 25 А - NYM 2х6 (или 2х10?)-чердак-стена-распаечная коробка-СИП-стена хозблока
    рабочая схема или ...?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Юрий1402, при ограничении в 25а как правило достаточно и 4мм2. Вообще и 2,5мм проходит в притык при открытой прокладке.
    Я бы в щиток на столбе поставил автомат на 32а в корпусе от 25а. Все меньше бегать :)
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    автомат и счётчик пока не опечатан, перевел на счёт СНТ 300р пока их не "съел"
    под напряжением менять 25 А на 32 А, чёт то я "очкую".
    домик садовый, сезонного проживания 6х6 может и 25 А хватит?
    проводку в домике буду в стены прятать
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Юрий1402, Так у вас в щитке в домике 25а и будет. Если что - по перегрузке будет именно его выбивать.
    А при равных номиналах на столбе и в доме - неизвестно какой выбьет.
    25а это совсем немного. Накопительный водонагреватель, чайник, микроволновка и все, уже может не хватить. Это мы еще отопление холодной осенью не считаем...
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В деревянном дачном домике это очень непростое и недешёвое занятие.
    Вы уже прочитали тему https://www.forumhouse.ru/threads/317769/ ?
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    спасибо за наводку, буду изучать
    в данную секунду острей стоит вопрос подать напряжение в домик (собрать и запитать щиток), а проводку буду делать или в середине осени или в следующем году пока стены и перегородки не утеплены и не обшиты изнутри, так что время на "подумать-поизучать" есть
