20 метров забора из необрезной доски
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Лёшка1980, 04.09.16.
  1. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Надоело ловить взгляды из каждой проезжающей машины, решили поставить забор от дороги.
    С одной стороны мы с женой сошлись во мнении, что от дороги забор нужен "непрозрачный", с другой, опять таки общее мнение, профнастил нас не устраивал чисто эстетически, а меня ещё и тем, что получился бы непродуваемый кусок участка причём с северной стороны от забора.
    Покопавшись в картинках на просторах бескрайнего, решили делать из необрезной доски в два слоя с перекрытием зазоров. И непрозрачно и взгляду приятно и вентилируется.
  2. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Попалась на металлобазе толстостенная 76-я труба.
    Было куплено две по 8 метров. Одну порезали на 3 части примерно по 2,6 м, вторую на две по 4 м соответственно.
    Доставил с помощью верного друга Сандрика
  3. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Ручным буром делал ямки по 1,5 м под забор и по 2,5 м под калитку и воротину. Вторую воротину заранее согласовал прикрепить к имеющемуся соседскому столбу.
    Полметра засыпал ОПГС слоями с трамбованием, затем устанавливал трубы, обработанные битумной мастикой чуть выше уровня земли, выравнивал трубы по вертикали и продолжал послойную засыпку с трамбованием.
  4. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    После установки столбы красил эмалью три в одном.
  5. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Затем был завезён пиломатериал - необрезная доска, по 3 и 6 метров.
  6. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    На столбы крепил бруски 50х50 сквозными шпильками М10 по 3 штуки на столб, у калитки и ворот по 4.
    Доски к брусками крепили шурупами, по два в каждый край.
    На высоту труб - 1,5 м зашивал трёхметровыми досками, а выше, до высоты 2 м, шестиметровыми, связывая по три столба.
  7. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Столбы оформляем так.
  8. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Одним из столбов забора стала трубостойка для подведения кабеля.
    От неё до установленного ранее углового столба, получилась секция чуть менее 2-х метров.
    Две секции у сарайчику не получилось зашить с зазором между слоями, слишком близко он стоит к забору. Попытки отодвинуть не дали ощутимого результата, ладно хоть из линии забора сдвинулся.
  9. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Очень красиво получилось...почему то вспомнилось, в военном училище, где я учился, вверху каменного забора были забетонированы осколки стекла, ну чтоб не лезли;)
  10. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Далее, с перерывом на строительство беседки, приступил к устройству калитки.
    Подготовил столбы.
    Затем на полу беседки собрал каркас и навесил его.
  11. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Ну это уже садизм :)]
    Да и доступа с трёх сторон полно, там всего то рабица.
  12. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Калитка зашита под одно с забором.
  13. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    В начале лета была спилена облепиха (мужик, ягод не даёт), выросшая сама собой за долгие годы нашего отсутствия. Из неё сделал ручки для калитки.
    Внутренняя - кора очищена полностью.
    И внешняя - очищен только верхний, шелушащийся слой коры.
  14. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Следующим шагом стал каркас ворот.
    Под ворота на трубы крепил доски 100х50 мм уже на 4 шпильки. Из них же и каркас делал.
    Как и над калиткой, закрепил над столбами перекладину из 100-й доски.
    Далее навесил на столбы петли и прикрепил к ним внешние вертикальные части каркасов.
    Затем закрепил между ними три цельных перекладины.
    Ближе к центру закрепил к перекладинам две временные подставки, стоящие на земле.
    Средняя и нижняя перекладины были разрезаны и затем были смонтированы внутренние вертикальные доски.
    Последним был монтаж диагоналей, соединённых со средней перекладиной в полдерева.
  15. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Сегодня была распилена верхняя перекладина и ворота впервые распахнулись.
    Уже при устройстве калитки стало понятно, что при такой зашивке тяга получается ещё та.
    Закрались сомнения по зашивке ворот, всё таки створки по 2,5 м...
    Заценив как нагружаются столбы при открывании ворот, окончательно убедился, что нужно другое решение. Но вот какое? Сильно менять стилистику очень не хочется.
