РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть вот такая вот схема отопления с теплым полом и газовым котлом. Хочется на летний период сделать так что бы работал только пол и ГВ без отопления. Не поплохеет ли котлу если я перекрою 3.3 и 3.5? Будет ли система работать если я отключу насос? Как правильно поставить таймер? Правильно ли я понимаю, выключение насоса, не остатновит работу теплого пола. А установка электромагнитного клапана в 3.2 сломает газовый котел, так как нарушить циркуляцию.
Чтобы не "поплохело" ставится байпас с перепускным клапаном на выходе из котла, если в котле нет встроенного Какой насос Вы планируете отключить?
