Можно ли самому просверлить дренажные отверстия в пластиковых окнах?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем smartdesigner, 04.09.16.
  1. smartdesigner
    smartdesigner
    smartdesigner
    Здравствуйте, уважаемые. Эти летом купил бытовку, в ней установлено вот такое пластиковое окошко (на наклейке написано Laoumann, отливов и подоконника нет):
    После сильного косого дождя — внутри окна набирается вода:
    Когда открываешь окошко — вода выплескивается внутрь помещения. Но пока окошко закрыто — вроде не течёт. Из чего лично я сделал вывод, что уплотнитель на створке окна работает как надо, а вот на раме — нет. Я его пробовал сам снимать и потом более тщательно затыкать в углы, но вода всё равно набирается, когда дождь косой.
    Кроме этого, в окне набирается и конденсат. Вот верхняя часть рамы:
    На окнах в моей квартире, есть отверстия в нижней части рамы и прикрытые выпуски снаружи для слива излишком жидкости.
    В бытовочном окошке — нет ничего подобного.
    Вопрос к знатокам: могу ли я просверлить дренаж самостоятельно? И, если да, то где/как сверлить, чтобы не продырявить "не ту" камеру?
    Ситуацию осложняет ещё и тот факт, что поверх решетки мне доступна только часть рамы, примерно 4 см:
    Буду очень признателен за полезные советы.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Возможно, главное правильно разметить и не пересверлить, т. е. не уйти в армировочную камеру.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Перед этим изучить геометрию всю профиля в котором собрались делать дренаж.
  4. smartdesigner
    smartdesigner
    smartdesigner
    Спасибо.
    Проблема в том, что изучить профиль затруднительно: надо разобрать стену и демонтировать решетку. Я надеялся, что у кого-то есть инфа непосредственно по моему Laoumann, а то официальный сайт их "закончился" и, видимо, завод тоже закрылся.
    Видимо, оставлю на эту зиму "как есть", а то если я где-то воды накоплю, то при замерзании вообще порвёт окно.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не надо ничего разбирать. В интернете думаю полно чертежей профиля по которым можно высчитать где сверлить.
