170м забора на глине с ростверком. вопрос
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем silaevk, 04.09.16.
  1. silaevk
    silaevk
    silaevk
    Калуга
    Всем привет.
    Можно сделать так забор?
    Песчаная подушка под ростверком сплошная по всей длине 170м делается для экономии бетона.
    т. е. бетонируются столбы всего 700мм внизу ниже промерзания...потом песок 700мм и сверху ростверк для удержания песка и дорожных плит.
    что скажите?
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @silaevk, глубина заложения столба забора достаточная и выбрана правильно. Но бетон внизу столба в таком количестве лишний. Песок лучше заменить щебнем вперемешку с песком. Если хотите бетон залить в основание столба, то достаточно будет сделать пятку высотой 300мм. Далее до уровня земли засыпать щебнем и песком с проливкой водой и трамбовкой. Подушка под ростверком великовата. Вот Вам ссылка на схему пирога под ростверк. https://www.forumhouse.ru/threads/205875/page-74#post-14111873 Уважаемый @Groundworkturf, который ее нарисовал, в этом вопросе дока. Чертежу можете смело доверять. @silaevk, Ваш вариант достаточно затратный и трудоемкий. Достаточно будет сделать по схеме МЗФ (мелко заглубленного фундамента).
    Функцию дренажа будет выполнять подушка под ростверком и песок под плитами. Если Вы хотите отвести дождевую воду, которая затекает с дорожных плит, то лучше сделать небольшую ливневую канаву для отвода воды.
    Как вариант, вместо ростверка внизу забора можно пустить лету из плоского шифера. Или на месте дренажа уложить асбестовую трубу распиленную вдоль. Половинка трубы будет выполнять функцию ливневки и удерживать песок от сползания под забор. С краю песок лучше оградить геотекстилем, чтобы песок из под плит не вымывало.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @silaevk, странным образом пропустил Вашу тему:|:
    Да уже все сказано в посте уважаемого мною @Yriy. Добавлю о желательности щебня в верхнем слое подсыпки. Он увеличит несущую способность и дренажные свойства подсыпки.
  4. silaevk
    silaevk
    silaevk
    Калуга
    @Groundworkturf,
    правильно ли я понял, что если откинуть финансовою составляющую моего проекта, то его можно смело реализовывать и забор простоит долго.
    за исключением того, что песок под ростверком заменить на песок+щебень.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно понимаете. Только не долго, а, как я люблю говорить, на всю оставшуюся:) Сделал и забыл. :victory:
  6. silaevk
    silaevk
    silaevk
    Калуга
    Всем спасибо.
    канаву прокопали.
    Отверстия уже пробурили. брал бур аренду-1000р. все лунки за день пробурили.
    ноль отстрел нивелиром.
    завтра буду заливать столбы.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @silaevk, ждем фотоотчета о проделанной работе:hello:
  8. silaevk
    silaevk
    silaevk
    Калуга
    Поставили столбы на длинной стороне в 75 метров.
    Столбы 60х60 длиной 4м, окрашены пока на половину.
    Траншея глубиной 0.7м, шириной 0.4м
    Столб через каждые 2.5м
    Столб бетонировался до низа траншеи.
    Лунка диаметром 200мм
    Залили угловые столбы.
    Сначала отстрелил нивелиром Бош gll 3-80 ноль.
    За ноль был выбран верхний уровень моих дорожных плит.
    Заодно ноль будет верхом ростверка.
    Натянули по нулю нитку.
    Чтобы убрать провис нитки в 2х местах нитку подпёрли направляющими.
    По нивелиру померяли-провис не больше 1см. Для меня не критично.
    По верху тоже была нитка, но она больше играла вспомогательную роль, т. к. Сильно парусила изза ветра.
    В итоге чтобы столбы были идеально по верху я ставил стремянку и лично по ней контролировал.
    На столбе была одна риска: 2м это лист + 5см это вентиляционный зазор. Итого 2.05м. Данная риска совмещалась с ниткой (нулём).
    29 столбов устанавливали с 10-17 с перекурами и обедом. А планировали залить 50. Но сильный ветер выбил из графика.
    Фоток мало. Не до них было.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Но, надеюсь, будут еще.
