На что опереть угол дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем cadrus, 03.09.16.
  1. cadrus
    cadrus
    cadrus
    Харьков
    Добрый день!
    У меня такая проблема: один угол дома остался практически без фундамента, нужно как-то укрепить. Прошлые хозяева сделали две колонны, которые удерживают рельсы, которые несут перекрытие. Думаю, нужно сделать опору под непосредственно сами стены. У меня идея под стенами пустить швеллер 20, и опереть его на трубы, 150х5 которые будут стоять на заглубленных ЖБ пятаках 40х40х15. Просадку попытаться выбрать домкратом.
    Подскажите плз, имеет ли право на жизнь то, что я придумал, может какие еще могут быть методы укрепить стены в моем случае?
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @cadrus, на ваши фото смотреть страшно, не то что находиться рядом с осыпающейся стеной.
    Вместо швеллера берите двутавр и площадь опирания пят делайте побольше плюс заглубление до уровня нетронутого грунта и ниже уровня промерзания. Пяты должны быть массивными, на торце трубы со стороны пяты наварить платину для распределения нагрузки пластину и конец трубы замонолитить. в теле ЖБ пяты.
    Какой у вас грунт в районе опирания? Оцените полный вес стены, перекрытий с учетом несущей способности не менее 400 кг/м2, снеговую нагрузку, для вашего региона, и рассчитывайте площадь пят исходя из несущей способности грунтов по минимальной шкале с трехкратным запасом. Для суглинка средней плоности это к примеру всего 1 кг/см2
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это пора разобрать
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Поддержу. Негоже жить в аварийном доме.
  5. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Если предположить, что эти опоры когда-то строили адекватные люди, то расстояния между верхними и нижними концами колонн должны быть одинаковы. А на фото нижний конец левой колонны отъехал сантиметров на 15. Это означает что у вас едет грунт на который колонна опирается, (Вы не задавались вопросом куда делся грунт, у вас туда ливневка что-ли сливается?). Это означает что опирать новые колонны нужно глубже, на грунт который не едет, судя по глубине впадины это метра на полтора ниже уровня земли возле колонн. А как вы собираетесь проводить там земляные работы? Пятак 40*40 надо еще закопать, а для этого надо выкопать яму 50*50 если стенки осыпаться не будут, а места нет. Плюс эти "опоры" с радостью провалятся во вновь выкопанные рядом ямы, не дожидаясь пока вы там чего-то положите и поставите.
    Это ведь пристрой, разберите висящую половину, а стоящую оставьте если тамбур непременно нужен, разбирайтесь с вымыванием грунта, и спокойно делайте новый пристрой.
  6. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Разбирать, потом делать норм. фунд, затем сложить заново, можно даже из этого же кирпича. а так там находиться-то наверное стремно внутри, пес его пойми куда эта конструкция поплывет. опасно. жизнь и здоровье дороже
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @cadrus, мне за вас страшно. Прислушайтесь к совету Игоря. Он знает о чем говорит.
  8. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Не переживайте, он оденет каску :)
