Вентиляция в бане 6*6м
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем anmolo, 03.09.16.
  1. anmolo
    anmolo
    anmolo
    Баня размером примерно 6*6м. Стена - брус, утеплённый снаружи роквулом.
    Круглогодично отпаливается тёплым полом. Посещение бани планируется - несколько раз в год, иногда в ней останавливаются на ночлег пара-тройка человек.
    На картинке помещения:
    1 - тамбур;
    2 - санузел (С/У);
    3 - душевая (несколькими цифрами хочу показать, что это всё одно помещение:);
    4 - парная;
    5 - Комната отдыха.
    В комнате отдыха второй свет.
    Те, кто делали проект бани предлагают вентиляцию организовать при помощи двух вентиляторов, врезанных в стены санузла и душевой. Подача только у морды печи, обслуживающая как саму печь, так и все помещения свежим воздухом.
    Мне идея вентиляторов в стенах нравится не очень (конденсат, шум), поэтому я обдумываю сделать выходы на крышу.
    Объём помещения:
    - душевой: 20м.куб;
    - санузла 7.5м.куб;
    - комнаты отдыха 55 м. куб (со вторым светом);
    - тамбур 7.5м.куб;
    Воздухообмен
    - душевой; требуется в первую очередь для борьбы с повышенной влажностью в оной.
    - санузла; стандартная вытяжка "из грязной зоны", обеспечивает приток свежего воздуха в комнату отдыха.
    Вопросы.
    1. Можно ли в этих условиях объединить воздуховоды из С/У и душевой в один и вытягивать воздух канальным или крышным вентилятором?
    1а. Так лучше канальным или крышным?
    2. Нужно ли предусматривать регулятор оборотов (например оюсуждавшийся здесь на форуме sb033?
    3. Достаточно ли для подачи будет существующего перед мордой печи отверстия d100мм или нужно организовывать ещё гдето? Тогда как это лучше сделать?
    4. Дверь между душевой и комнатой отдыха по умолчанию закрыта и открывается только когда кто-то проходит. Под дверью щель 2см. Достаточно ли этой щели, чтобы воздух поступал из КО в душевую?
    5. Какую кратность воздухообмена предусмотреть?
