Плата миад 555 для НЕВА 8624 отзывы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MVS, 03.09.16.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    После полутора годовой нервотрепки с котлом нева 8624 с платой миад 500, клиент приобрел миад 555.
    При установке приятно удивила -котел зажигался со второй или третьей попытки, Вместо 20-30 ранее.
    Но есть подозрение, что это только начало.
    Может ли кто нибудь развеять мои сомнения, или наоборот подтвердить?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все мои подопечные котлы на всех платах разжигаются с первого раза... :(
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    У меня работают 3 котла с такой платой с завода. Вопросов по розжигу не выявлено. При замене платы миад 500 на плату 555 необходимо менять обязательно провод свечи розжига.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А разве там свеча установлена?
    Наверное так в инструкции написано?
    В свече два электрода, основной (центральный) и боковой (на корпус).
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Ortodox, у 500 т-тр розжига отдельно, у 555 интегрирован в плату и провод не дотягивается.
    Свеча установлена. На горелке.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё таки свеча! Не электрод, а именно свеча?
    А MIAD 300 сейчас вообще ни используется, она же вроде тоже на 8624 устанавливалась и не так давно, по моему ещё в позапрошлом году?
    И потом замена была ещё вместо 300 и 500 плат, какая-то другая плата, вроде от турок. Там ещё кабели менять надо было. С 555 не сталкивался. Где-то читал, что она из Италии. Ни фига, как ГазАппарат колбасит, а позиционируют себя, как исключительно российские котлы.
    Вопрос. 555 заменяет собой все предыдущие версии и 500 и 300 и турецкую, т. е. универсальная?
    Вопрос. Турецкая заменяла собой и 300 и 500, т. е. тоже была универсальная?
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Всем спасибо. Будем ставить 555.
    Менял 500-ю на Балтгаз. Все подходит. И что интересно котел работает.
    С миад 300 есть котел. Работает лет 6. Без проблем.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Платы 300, 500 и 555 это платы итальянские нордгаз. Плата балтгаз от турецкой фирмы энпи электроникс. К стати 500, 555 и турецкая по подключениям одинаковые. Кроме как на 555 нужен провод на электрод розжига с сопративлением.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    300 сотая плата это не убиваемая. Чтобы её сжечь нужно очень постараться.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    @Валентин_, О какой регулировке зазора они пишут, если там наблюдается пауза между окончанием программы розжига и началом нормальной работы?
    Вот именно нужно сначала её иметь.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Но это у кого как. У нас имеется.
  12. artyom888
    artyom888
    artyom888
    Подскажите как подключить miad 555 схему там какую нибуть или что то
  13. artyom888
    artyom888
    artyom888
    Спасибо всё не надо) подключил) всё работает ок) только нужен провод с резистором!
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Не спешите радоваться, возможно будут проблемы с розжигом.
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Похоже 555 плата это та же 500 но с другой прошивкой. Попадаются котлы с розжигом на 2-3 раз. Замена платы на такую же не помогает. Только балтгазовская помогает. Только у балтгаза их нет.
