Фасад дома из газосиликатных блоков
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем владф, 03.09.16.
  1. владф
    владф
    владф
    Доборого дня! Обращаюсь за советом. Подскажите как поступить с отделкой дома из газоселиката, отделка фасадным кирпичом отпадает (нет на фундаменте меств под кирпич)
    , можно ли просто оштукатурить. Толщина стены 400 мм. Какой штукатуркой отделывать по газосиликату? Учитывая влагопроницаемость газосиликата. Спасибо за совет владеющих опытом и професиональной информацией. Дом находится в Липецке
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Обычной цементной штукатуркой штукатурить снаружи нельзя, нужно покупать специальную "дышащую".
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И обязательно ее у врача проверить, а то вдруг у нее кашель.
  4. владф
    владф
    владф
    Какую например... и в какой слой
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Например, взять трех-четырех производителей. Найти у них штукатурку для ГБ. Сравнить цены и характеристики. Выбрать ту что в красивых мешках. Штукатурить по технологии производителя.
    Ну что может быть проще?
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Да можно сразу на сиропе от кашля замешать
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Посмотрите "Мурексин" - если штукатуры не схалтурят, будет только радовать. Долго.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Или сейчас рекламу начнете на форуме прям в этой ветке изучать.
  9. Chicherone
    Chicherone
    Chicherone
    Мы использовали утеплитель из каменной плиты, и декоративная штукатурка церезит. (в ютубе есть ролик с полным циклом работ фасада)
  10. Master398
    Master398
    Master398
    Приношу извинения за рекламу, но у Quick-mix есть отличные варианты отделки. Есть подробные инструкции по нанесению, еще раз повторюсь, что советую не с целью рекламы, с целью а реально помочь
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А у других то нет. Все остальные только плиточный клей выпускают. В 2011 году в России было 287 производителей сухих смесей.
  12. владф
    владф
    владф
    ...И ещё, можно ли так сделать; нанести по газосиликату клеевой слой штукатурки, а потом клинкерной плиткой отделать и как лучше положить плитку, где-то читал, можно кроме клея ещё усилить дюбель-гвоздь (быстрый монтаж). Ответьте кто владеет информацией и практикой ... Спасибо за понимание!
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно, но ненадолго.
  14. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Имеются внешние стены из газобетона толщиной 400 Мм. Д500. Сомневаюсь, достаточно ли такой толщины стены? На цоколе есть 4-5 см для опирания облицовки. Вот и думаю, может приклеить по всему фасаду газоблоки толщиной 10 см для утепления и обеспечения непродуваемости кладки и четверти на окнах полноценные получатся. Допускается ли такое решение? Достаточно ли прочности обычного клея для газобетона или надо анкерить в основную кладку? Есть примеры кто так уже делал?
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Darkid0l, Д500 слабовато по тепловому сопротивлению, по-хорошему посчитать надо, вдруг вам выгоднее перетапливать будет, потому что дополнительное утепление это всегда дорого.
    Увеличить толщину газобетона с одной стороны здравая мысль, такие решения есть, например MULTIPOR, AEROC.
    ytong. ru/multipor_outside_2346.php
    aeroc. net. ua/teploizolyatsiya-aeroc-energy.html
    Анкерить обязательно
