Необходима срочная подсказка Protherm Скат + бойлер к нему
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Вадим_Бысик, 03.09.16.
  1. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Спасибо. Требуется сделать клавишный выключатель для замыкания контактов и активации режима ограничения, так?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мысль простая
    Держать большой электрокотел невыгодно.
    9 кВт потребляемой мощности это 6480 кВт в месяц.
    Дальше идут решения ТА и ночным тарифом или ТН в различных вариантах.
    Экономить в обоих случаях можно в районе 8-10т руб в месяц, вот и считайте срок окупаемости.
  3. Tobish
    Tobish
    Tobish
    В котле на 28кВт ТЭНы стоят по 7кВт, поэтому мощность тэнов можно ограничить на 14кВт. На 15кВт поставить нельзя. Там в инструкции к котлу есть таблица с каким шагом регулируется мощность, читайте внимательнее.
    Техподдержка по моему заблуждается. Если котел в меню ограничить по мощности, то при нагреве БКН котел будет выдавать по максимуму столько, сколько запрограммировано (т.е.ограничено на 18кВт, вот он и врубится максимум на 18кВт).
    Естественно ограничение в меню регулируется без проблем. стрелкой вправо выбираете указание мощности, нажимаете MODE, затем стрелками +\- выбираете необходимую максимальную мощность и далее подтверждаем ОК. Готово!
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет, в режиме бкн скат работает на максимуме паспортной мощности! Никакие ограничения из пользовательского меню на режим бкн не распространяются. Мощность в режиме бкн можно ограничить только через сервисное меню, а точнее - через меню реле разгрузки. При этом само реле не нужно. Всё это обсуждалось десятки раз, пользуйтесь поиском.
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Мне кажется тему никто не читает и пишут что попало.
    @Tobish, Вы стрелочками хоть ноль поставьте, но когда включится нагрев бойлера, то котёл проигнорирует Ваши хотелки и включится на полную мощность. Это уже не единожды указывалось и это и есть проблема. Вы думаете если бы было так просто ограничить мощность, то у людей возникали бы вопросы? А они возникают, ибо в лоб мощность ограничить невозможно.
    Ну прочтите же ещё раз что я написал то:
    Единственное что надо сделать - ограничить мощность в соответствующих пунктах меню разгрузки. Более ничего делать не требуется. Тоже самое я писал в теме в самом её начале.
  6. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Что то мне подсказывает, что Вы вместе с Воронковым подразумеваете подключение БКН к котлу через родную приблуду протермовскую. Иначе я не могу объяснить, почему я пишу "нагревает БКН", подразумевая, что котел выходит на повышенную мощность, когда расход горячей воды увеличивается, а Вы пишете, "котел входит в режим БКН", т. е. либо срабатывает этот "комплект для подключения БКН" от протерм, либо просто от датчика NTC в бойлере. У меня же нет ни датчика NTC в бойлере, ни протермовского комплекта, и все работает именно так, как я расписал выше, т. е. когда температура обратки из БКН снижается, котел включается на нагрев, но только до установленного максимума по мощности.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Естественно, речь про штатное подключение бкн единственным официально предполагаемым производителем способом.
    Альтернативных вариантов подключений наколхозить можно сколько угодно, при них котел даже не будет знать, что он не радиаторы греет, а бкн.
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    У меня нет родной приблуды, но есть датчик с алиэкспресс и трехходовой клапан другого производителя. Все работает через штатные настройки.
    В Вашем варианте некорректно говорить про работу БКН т. к. тут её для котла нет.
  9. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Как правильно заметили товарищи тут - вполне работает история с реле разгрузки. У меня это сделано автоматически, при превышении общего потребления больше 15600 ватт Меркурий 230 (это счетчик он знает сколько через него идет тока) дает команду на реле, которое размыкает контакты на плате котла, а котел соответственно резервирует мощность порядка 5 квт. Размер резервируемой мощности можно выставить в сервисном меню. Также работает самый простой способ - отключаете на плате 1 или 2 нагревательных элемента (ТЭНа) (но это не очень хорошая история, тогда эти ТЭНы вываливаются из чередования).
  10. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    @andrusha7778, вы считаете, что @Fenix747 ошибается, указывая, что ничего никуда подключать не надо и даже при работе с БКН ограничение, настроенное в меню, будет действовать безо всяких реле! Цитирую ниже.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    можете не цитировать
    Режим понижения мощности включается РАЗМЫКАНИЕМ контактов.
    Перемычки с завода нет, Вот и включается.
    Замыкание контактов 5-6 реле разгрузки включает нагрев котла.
    Размыкание контактов задействует режим реле разгрузки в соответствии с настройками параметров d66, d68, d69.
  12. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Да реле не требуется. Если вы буду делать это ограничение ПОСТОЯННО, а не в зависимости от текущего потребления. Котел всегда будет считать, что он потребление превышает и надо снизиться.
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Именно так. Я это тоже неоднократно писал. Ключевое слово Вами подмечено верно - ПОСТОЯННО, тогда ничего кроме настроек делать не нужно. В любом другом случае, в зависимости от задач потребуются реле, выключатель, контактор или кому что там по задачам надо. Я говорил что я сделал срабатывание на ограничение мощности в ноль при растопке ТТ котла, сделано с помощью термореле, как только в трубу пошло что-то горячее - срабатывает ограничение.
  14. Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Вадим_Бысик
    Одинцово (МО), Петрозаводск (Карелия).
    У клиента на 9-киловатном Скате сгорели почти все ТЭНы, остался только один в одной из групп. Три месяца протрудился. Вроде как при запуске и в последствии воздух из бака спускали... Но даже на одном ТЭНе он поддерживает 35 градусов в системе.
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    В системе антифриз залит?
