1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Приклеить инженерную доску к стяжке
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Todosman, 03.09.16.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня. Были криво залиты основные полы. Теперь придется вместо фанеры делать наливайку и клеить инженерную доску толщиной 20 мм к наливайке.
    Прошу отговорить от этой затеи или посоветовать как минимизировать косяки.
    1. Какая наливайка - гипс или цемент или комбинир?
    2. Какой клей? К мс- полимерам морально готов.
    3. Какой толщины примерно будет клей и какому шпателю эта толщина соответствует?
    Большое спасибо
  2. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Обращайтесь)
    а так записывайте Sika primer в два слоя
    Sika t45
    у нас специальные шпатели. 2-3 мм.
  3. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Наливайка только этих марок: sika, forbo, uzin, ibola. Остальные марки по наливайка это песок просто. Химию можно тоже их или других. но ценник должен быть в таких же пределах.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спасибо, наливайку собрался брать хорошую. Сушить буду до упора. Месяца три минимум.
    Эпоксидные праймеры по минералтным осноапниям в топку, там им самое место. Рядом с кварцевыми под декоратвную штукатурку.
    Главное никто отговаривать не будет? Это хорошо
  5. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Todosman,
    про наливайку - это странное решение про три месяца. Хорошая сохнет значительно быстрее.
    про праймеры - если Вы считаете свои знания более компетентными, чем сотни работников лабораторий таких компаний как Sika, Uzin, Forbo - зачем здесь спрашиваете?)
    Делайте primer Sika в два слоя шпателем и вы удивитесь результату
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Работники Сика говорят что под минеральное основание эпоксидный праймер не нужен. Но продавцы иного мнения. Столкнулся с этим с кварцевыми грунтовками церезит под декоративные штукатурки. Технологи говорят - " да это просто" бетоноконтакт под соответствующие поверхности, наносим в один слой и все, а продавцы говорят - без нее никак и в два слоя минимум по всем поверхностям без разбору.
    Так что уж простите мне мой скепсис и умение читать инструкции не иностранском языке иностранских сайтов.
  7. moiparket
    moiparket
    moiparket
    "Перед нанесением клея SikaBond T45 убедитесь в том, что основание ровное, прочное, чистое и сухое. Плохо держащиеся частицы должны быть удалены промышленным пылесосом. Должно выполняться положение о строительных работах, часть С DIN 18356 "Паркетные работы". На цементный и ангидридных полах клей SikaBond T45 может использоваться без грунтовки Sika Primer MB. Во всех остальных случаях грунтовка необходима."
    это не мое. Есть желание рискнуть - можно и без грунтовки. Но вот переклеить обои - это одно, а перекладывать дорогостоящий пол - это совсем другая опера.
    не продавец этой химии, если что
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Надоело перестраховываться. ленту так на глубину промерзания, плиту так в 30 см толщиной, декоративку на гб так шиукатурить в 2 см предварительно. везде подавай запас и перестраховку.
    Внимательно прочитайте техусловия и рекомендации, в том числе порядок слов в предложении.
    Грунтовка эпоксидная, то есть влагонепроницаемая и паронепроницаемая. основная функция - возможность быстро начать укладку, то есть по неполностью высохшему основанию. То есть этот продукт создан специально для тех кому надо побыстрее, понимаете? по еще влажной не набравшей максимальную прочность стяжке.
    Если основание сухое чистое и прочеое грунтовать его в разы лучше грунтовкой той же группы пролимеров что и клей или вовсе не грунтовать раз того не требует производитель.
    Почему я должен переплатить и за лишнюю работу и ща лишний материал, чтобы вы, как укладчик за мой счет, а не за счет своего профессионализма перестраховались и перестраховывались мне решительно не понятно.
    Страховая компания еще не требует с вас в шлеме ездить и машину стальным каркасом обварить? А лучше на эвакуаторе ее возить а самтисзади на трамвае, самый безопасный транспорт в мире считается.
    Прошу прощения у всех за спам, но реально достало повальное желание строителей перестраховаться за счет заказчика и непременно на этом еще и заработать попробовать.
  9. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    С такой толшины плашки не клеят по стяжке. Оторвет
  10. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Не оторвет. Подобных прецедентов просто не было. Стяжка может косячить, но нормальная доска от качественного производителя - нет.
