РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я думаю что такие сеялки типа «корыто» очень классные для пескования. Открыть заслонку на максимум, засыпать сухой сеянный песок и можно ровненько пропесковать газон. Роторные идеальны для удобрений или посева но при песковании скрипят и клинят иногда.
А заслонка сдвигается из за рычага на самой ручке что ли? Пока рукой елозишь в ходе движения? Или иная причина?
@Ttt777ttt, условно мне нужно внести 1 кг азофоски + 800 грамм карбамида на сотку. Я их смешиваю, добавляю 4 кг песка и снова перемешиваю? Получаю 6,8 кг и это на сотку. У меня 3,5 сотки. Значит смеси надо делать 24 кг, что явно в это корыто не влезет. В общем начало расчета можно сказать научное, а дальше начинается подгонка под ситуацию.
Зачем песок? Сложности всякие лишние. Боитесь неравномерно внести, то разделите удобрения пополам и вносите 2 раза. Снова боитесь? Разделите на 4 части и вносите вдоль и поперек. Делите столько раз пока не будет баланс между ощущением максимальной равномерности внесения и внутреннего успокоения
@Rampo, пока ничего не боюсь. Слушаю рекомендации опытных газоноводов и пытаюсь выработать стратегию. В выходные попробую, посмотрим что выйдет. Песок есть в небольшом количестве, но достаточном. Теперь надо понять в чем прелесть рассыпания удобрений вместе с песком или наоборот в чем будет засада.
Здравствуйте, есть карбамид, суперфосфат (30%), калий сернокислый. Сколько взять каждого элемента на сотку для правильного количества?
Ни разу не получилось (у меня) вместе с песком внести удобрения, постоянно песок забивает отверстия. Вношу на 3 или 4, ручку фиксирую клинышком чтобы не перескакивало. На 3 хожу медленнее но чаще подбрасываю сеялку очищая отверстия от застрявших гранул. На 4 хожу как электро веник иначе пересыпает.
Из FAQ: 5. Ошибки. А. "Просыпка" удобрений. Кучка гранул на газоне ведет к его ожогу. Сколько получится, соберите руками, остальное разбросайте и обильно (литров 30) пролейте. Такой же результат можно получить, если удобрять во время дождя или сразу после, на мокрую траву. Или если не полить до полного растворения гранул. Это крайняя степень. Гораздо более частая ошибка – неравномерное внесение удобрений. Так вот я не пойму, тут же полить после внесения удобрений это ошибка или правильная рекомендация?
@ivalera, удобрение по мокрой траве приводит к прилипанию гранул к травинкам и их ожогу. Недостаточный полив - аналогично. Как писал Содмастер, даже если не удается вылить на 1 кв. м необходимые 10-20 л воды, надо как минимум сбить гранулы до земли.
Спасибо, иными словами: Стрижем, кормим, тут же хорошо поливаем до сбития гранул с зелени и хорошего усвоения. Поправьте если не прав.
Сдвигается заслонка. Сам рычаг на ручке стоит (он же застопорен). Тросик даёт возможность гулять заслонке. Вот думаю вообще "заклинить" может саморезами какими... эту заслонку. Т. к. 99% использую одни и теже удобрения.
@ИгорьОлд, понял ситуацию. Сегодня оказия едет с ННовгорода в наш карантинный городок, попросил заскочить в Оби и взять ручную роторную гардену, ничего другого не нашёл в наличии по быстрому. Буду экспериментировать, если погода позволит, второй день идут дожди
Исходил из расчета (N-P-K): карбамид: 46-0-0, суперфосфат: 9-30-0, сульфат калия: 0-0-50. Получилось, что на сотку надо 0,8 кг. карбамида; 0,35 кг. суперфосфата; 0,45 кг. сульфата калия. Соотношение получилось 3,8:1:2,1 или в граммах на сотку 400:105:225. Если не так, то гуру меня поправят.
У меня похожая. Мне нравится. Газону тоже. Для равномерного разброса прохожу несколько раз. Самое главное, чтобы гранулы были примерно одного размера. Вернее даже сказать, чтобы были в гранулах. Хотя в последний раз пришлось "остатки роскоши" использовать - одно из удобрений оказалось порошкообразным. Пришлось только при каждой засыпке тщательнее перемешивать.
