Отопление садового домика через теплообменник
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем HotIce, 03.09.16.
  1. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Здравствуйте!
    В ближайшем будущем планирую смонтировать отопление гостевого домика/баня (20 кв. м) от газового котла (отопление водяное, мощность 30 квт) через теплообменник с антифризом.
    В настоящее время необходимо завести закладные для этого дела.
    Подскажите, возможно ли для этой цели использовать теплотрассу с трубой из сшитого полиэтилена Рехау (розовая) D16 мм или необходимо заложить трубу большего диаметра, например D20 мм? Прогонит ли насос при длине трассы 50 – 70 м через трубу D16 мм антифриз, особо в холодное время (непрогретый)?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Только очень мощный насос! Для такой длины не менее 25 диаметра.
  3. HotIce
    HotIce
    HotIce
    У меня кольца теплого пола местами доходят до 80 м. и прокачиваются обычным насосом, но там вода. Или здесь дело в наполнителе - антифриз? Слышал что антифриз густоват пока не разогреется, с этим связана необходимость в большем диаметре трубы?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Правильно слышали!
  5. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Тоесть D 25 и никак не меньше!
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Именно! И насосу будет легче.
  7. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Общая длинна теплотрассы примерно 50 м., из них только 10 - 12 м в земле. При таком раскладе может можно обойтись трубой из сшитого полиэтилена D20? Уж больно 25 дороже стоит!
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кроилово ведет к попадалову! :)
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Домик маленький может и 20 хватит, но... там еще теплообменник :))
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рисуйте. Что подразумевается под теплотрассой, когда трубы из земли выползут? Расстояние между батареями? Это уже система отопления.
