Отличие разных теплоизолированных гибких воздуховодов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Catonski, 02.09.16.
  1. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, есть, к примеру, Isoduct, а есть Sonoduct. Одни без перфорации, другие с ней. Перфорация делается для улучшения характеристик по шумоглушению и только для этого?
    Спасибо.
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Да, перфорация для шумоподавления. Под перфорацией обязательно пленка для избежания диффузии изоляции.
  3. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Isoduct или Sonoduct можно прокладывать на холодном чердаке? По характеристикам температура окружающей среды от -30 до +140.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Имхо конечно же, но гибким воздуховодам нет места в правильной вентиляции (сопротивление). Равно как и разводке воздуховодов вне теплого контура (конденсат и теплопотери). Подробности на первой странице темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..."
  5. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Да у меня там трассы по 5-7 метров всего, практически без углов и поворотов. Просто удобнее кинуть гибкие и не возиться с металлическими. Единственное, что беспокоит это 25 мм теплоизоляции.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вот и монтажники дикие (они же бешенные, они же без знаний и прочих заморочек) думают про удобнее, и не думают вообще про сопротивление, напор, паспортные расходы и уж тем более про комфорт проживания... а еще гибкие воздуховоды могут шелестеть (надуваясь и сдуваясь), слой утеплителя элементарно не выдержать и просто состариться (лопнуть) раньше ожидаемого...
    Единственное что беспокоит - правильность решений... гибкие - из другой области.
  7. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Гасят шум - никакого гула из решёток.
    Удобно обходить всё что намалевали дизайнеры.
    Выбирать нужно нормальные - не самые дешёвые с рынка.
    С ними нужно аккуратно, не надо пихать куда попало.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    К этому утверждению бы еще добавить данные из проекта (если был, и на каких воздуховодах проектировалась система) по расходу через конкретную решетку и данные замеров (правильных) расхода через решетку реального. А то окажется, что нет шума по одной причине: нет расхода воздуха, по простому если - шуметь нечему, воздух потерялся в гибкаре... Частое явление между прочим (у меня друг занимается пусконаладкой и ездит по всяким рекламациям и по вызовам типа "помогите, вентиляция не работает"). Такого смотреть ему приходится, мне рассказывает за стаканчиком моего самогону бывает, веселее "комеди-клаб" и КВН...
    Вот если проекта не было - тогда да, путь для любых прыжков открыт - хоть на рынок за дешевым гибкарем, хоть по дизайнерским изгибам типа "720градусов поворотов на полуметре трассы диаметром 200мм". Дует что-то - уже хорошо, работает же ж;).
    А "правильные пацаны" за деньги Заказчика и за правое дело "крутят" оцинковку (даже с извращениями от дизайнера= лучшего друга вентиляционщика:mad:) и потом вертятся на объекте с пусконаладкой да с приборами (и анемометр за 400Евро пользуют, и шумомер, бывает, Заказчику показывают, и проектом даже шелестят и в "Паспорт системы" цифры пишут ручкой в присутствии представителя Заказчика) :):victory:...
  9. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    У меня всегда расчетные данные совпадают с фактическими:victory:
    Фактические пишу при заказчике, так что ко мне не применимо.
    Наверно важно про гибкари сказать, что они должны быть растянуты, но не натянуты.
    Ну а про оцинковку крутить - это как то консервативно звучит, надо учиться работать с новыми продуктами, иначе развития отрасли не будет.
    Некоторые до сих пор себе ставят алюминиевые противоточные рекуператоры - анахронизм жуткий:close:
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Гибкую дешевку (правильный вентиляционный гибкий импорт стоит дороже нашей оцинковки) не считаю развитием отрасли, а лишь суррогатом в погоне за прибылью. Грешат и "дикие монтажники" - ляпая залепуху, которую потом придется через малый промежуток времени (какой срок службы гибкаря по сравнению с оцинковкой?). И торговцы рыночные и не только грешат, накручивая концы (сотни процентов прибыли) на гибкарь впаривают его непосвященному покупателю - на оцинковке таких накруток сложно поиметь...
    Чтобы гибкарь прокачать до расчетных цифр (которые в проекте правильном нарисованы), очевидно нужен в разы более мощный вентилятор (если сравнивать с "нормальной и анахроничной" системой из оцинковки). Этот вентилятор Заказчик должен купить тоже очевидно и тоже ощутимо дороже. Заказчик платит "монтажнику" (исполнителю вентиляции) лишние деньги за то, чтобы монтажнику удобнее работалось и монтажник больше заработал? Заказчик об этом знает? Я не такой заказчик... И когда бываю исполнителем - я не такой. Все люди разные...
