Как оформить карниз почти плоской крыши из профнастила?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем loa, 02.09.16.
  1. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Всем привет,
    Есть проблемка. Недавно купили бытовку, самую обычную 6х2,3, покрыта профнастилом (не рубероидом, люксовое исполнение! :)).
    Положен он так, что профиль спереди и сзади открыт. Карнизные свесы, естественно, сантиметров пять или чуть больше.
    Естественно, при дожде в эти дырки течет вода и, скорей всего, попадает прямо в утеплитель.
    Стал думать, как правильно исправить эти части крыши и как-то не придумывается. Вначале думал дунуть в каждый профиль пены, а снаружи прикрутить ветровую планку (типа уголка которая). Эта идея мне не понравилась тем, что в этом случае вентиляции подкровельного пространства не получается и там будет конденсат.
    Стал копаться в сети и нашел кучу правильных решений для "нормальных" крыш. А для такой кургузки как-то не ищется...
    Снимать весь профлист и переделывать "стропилку", честно говоря, хочется меньше чем не.
    Кто могуч и знающ, подскажите, плиз, простое и эффективное решение.
  2. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Какая высота волны профнастила? Скат в одну сторону? Решение видится в карнизной планке или коньке для односкатной крыши, короче говоря Г-образной полоске металла с той стороны, с которой по вашему мнению заливает воду, которую надо будет вставить под профнастил и прикрутить. оставшиеся отверстия коньковым уплотнителем заделать, предварительно отковырнув в них отверстия для вентиляции.
  3. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Добавить профнастила, подсунув его под предыдущий. Увеличив тем самым свес.
  4. loa
    loa
    loa
    Свес-то я увеличу, только крайний лист в таком случае должен быть сверху.
  5. loa
    loa
    loa
    Высота точно не С8, а, скорее всего, С20. Скат в одну сторону, да. Уклон получается где-то 5 см/м.
  6. loa
    loa
    loa
    Возникла некоторая проблема по доработке крыши бытовки. Мелочь, но неприятно - все дожди в гости к нам точно не моя концепция. Надо устранить, пока их с небес не полилось регулярно.
    Открыл тему в правоверном разделе, но там явно мало народу обитает. Ежли кто даст совета, как бы попроще этот недуг победить, то буду премного и весьма.
  7. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Заливает через отверстия в верхней части? Ну так на профнастил нечто типа конька для односкатной кровли, под профнастил нечто типа планки мансардной, планки карнизной, в общем что-то согнутое на угол 90 градусов и закрывающее отверстия сверху и сбоку.
  8. loa
    loa
    loa
    Есть мысль взять ветровую планку (уголок с углом меньше 90 гр. и неким "рельефом"), на профнастил сверху приклеить уплотнительную ленту (типа поролона). Уголок прикручивать к профнастилу через этот поролон.
    Так вроде у воды нет путей попасть в зазоры под выступающими частями профиля профнастила.
