1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Беседка 4х7,5 из бревна с вальмовой крышей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Е-нот, 02.09.16.
  1. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    @Е-нот, здравствуйте.
    Хотим обратить Ваше внимание на то, что грунтовка Veres Base не предназначена для использования в качестве самостоятельного средства, она применяется только в системе с финишными декоративными пропитками Veres.
  2. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Так я потом в 2 слоя покрываю Veres Classic Lazura Золотой бор. Вот только стол думаю можно ли после грунта Veres Base покрыть льняным маслом?
    Ну а теперь слайды с подсеткой
    Вот сдесь как раз видно 1 пролет со светлыми бревнами, они покрыты только грунтом в 1 слой, в основной цвет только предстоит покрасить
    И
    Из нутри дает очень ровный и мягкий свет
    А это если включить 3х рожковую люстру
    Света теперь завались
    И с другой стороны
    И это без основных фонарей на площадке. Если включить все то не хуже Лас Вегаса будет
  3. VERES_Expert
    VERES_Expert
    VERES_Expert
    В общем, такая схема обработки допускается. Но сначала, всё же, рекомендуем произвести пробный выкрас на незаметном месте.
  4. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Очень красиво получилось! Может попробуете подсветить светодиодами столбики либо сверху (от пирил), либо снизу. Придаст форме беседки изящность. Я у себя так и буду делать. Возьмите на пробу метр ленты, поместите в метал мебельные направляющие (потом их можно покрасить), и попробуйте поэкспериментировать.
  5. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Как то не думал об этом, не исключено что рассмотрю этот вариант.
    Основные хотелки по свету в беседке сделаны. В перспективе хочу центральный свет заменить. В место него сделать реплику колеса от телеги. Уже и чертеж есть и на спицы для колеса купил балясины.
    Но сначала надо закончить с перилами, еще 4 пролета делать. Паралельно закончить стол. А еще наделать кресла к нему. Хотя последнее время ловлю себя на мысли, что может купить готовые? По деньгам выйдет чуть дороже чем самому делать, за то быстро.
    Мне еще 4.5 сотки газона надо востанавливать, а то от него уже ничего не осталось.
    Дел мильён, вот думаю надо либо отпуск на полгода брать либо клонироваться
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я у себя помимо света сделал ленты подсветки... (фотки некудышние, но всеже)
    зеленым на траву, оранж в зоне барбекю, белым - место посиделок ;)
  7. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    А тем временем моя беседка на 90% закончена, осталось сделать дальний торец и повесить водосток
    Стол в беседку успешно прошел испытания, осталось подрезать края у столешницы
  8. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Покупной стульчик из Леруа показался хлипеньким, ну наши руки не для скуки, ноги из бруса 100х100,
    1.
    2.
    3.
    Теперь его надо чем нибудь покрасить.
    В цвет беседки не хочу, может просто малом и лаком?
  9. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    На данный момент строим беседку пристойную к дому и никак не можем определится с высотой столбов.
    Сейчас остановились на высоте 2,35 + брус будет 150х150, не низко?
    В идеале хотели нечто подобное:
    Какая высота у Вас получилась столбов и высота беседки в нижней и в верхней части?
    Что бы изменили? выше или ниже сделали?
