Саморез кровельный
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Tsv508900, 02.09.16.
  1. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Саморез кровельный
    Приветствие! Какой длины нужен саморез для крепления профлиста С 21 на крышу, должен ли он пробивать обрешетку насквозь? Спасибо!
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Tsv508900, Короткие саморезы с пером часто прокручиваются и практически не держатся в 25х150 доске
  3. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    посему вынужден повторить вопрос, какой саморез кровельный подойдет, неуж то ни кто не разу крышу не крутил?
  4. sarmano
    sarmano
    sarmano
  5. sarmano
    sarmano
    sarmano
    В догонку...
    В непогоду может "подрать/пробить" при порывистых задувах ветра в момент монтажа уложенную под обрешеткой гидроизоляцию, если вы ее использовали. Требования же по качественному монтажу такие - необходимо чтобы "перо" вышло насквозь при высоте обрешетки менее 5см, так резьба закрепится полностью. Сложно ответить "четко", но обратите на этот момент внимание.
    Удачи!
