Вопросы начинающих пчеловодов - 2
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Mokin, 21.08.16.
  1. Александр04
    Александр04
    Александр04
    За деньги все продается, только сейчас то они вам ни к чему.
    Да и сушь уже не актуальна.
  2. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    Про рамки это я на будущее интересуюсь. На весну.
    Почему сушь не актуальна сейчс? А корм куда они себе будут складывать?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    К будущей весне наделаете рамок с вощиной в удовольствие, будете долгими зимними вечерами мечтать о встречи с пчелками и с радостью будете наващивать рамки.
    Сейчас не актуальна, потому что сила семьи сильно уменьшается к осени, собрать гнездо надо на том числе рамок, чтобы плотно обсиживали, пеговые не нужны, подойдут те, что с расплодом и немного медовых. Расплод будет выходить, ячейки зальют медом. Если поставить больше суши, чем сила семьи, то пчелам может не хватить силы залить все рамки сверху до низу медом, в зиму погибнут с голоду, т. к. над головой мед кончиться, помните, что клуб идет только вверх, а в бок переместиться на другую улочку не сможет.
    Поэтому гнездо формируем в зиму на минимальном количестве рамок. 20кг меда лучше пусть лежат на 7..8 рамках, чем на 14. Именно поэтому сейчас сушь не нужна.
  4. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Жадный пчеловод - НИЩИЙ пчеловод.
  5. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Потому что достаточным количеством суши надо было обеспечить семьи еще в первых числах августа для размещения в них расплода, а корм они будут складывать в эти же рамки по мере их освобождения от расплода. А сейчас уже надо лишние рамки убирать, а не добавлять-посему сушь и не актуальна.
    Так к весне и купите-сейчас можете поискать продавца. (но рамка в сборе будет в разы дороже заготовок) Да собирать рамки можно и заранее, а вот наващивать лучше (да и проволоку натягивать) лучше непосредственно перед постановкой)
    В этом бесспорно есть глубокий философский смысл, да и не только к пчеловодам это пожалуй относиться. Правда пчеловоды в своем большинстве довольно жадные.
  6. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    Не совсем понятна формулировка:"Убирать". Что это значит? Говорится одно, а думается у всех по-разному. Убрать рамку с сушью, поставить с вощиной? Или, убрать рамку с сушью, пустую, пустоту в улье заполнить пенопластом или поролоном и т. д? Ведь пчёлам нужно "отпливать" пустой объём улья.
  7. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Да вро де бы уже писали об этом: Убирать- значит убирать, а не менять. Гнездо с обеих сторон ограничивается диафрагмами (хотя не обязательно-можно и без них) В крайних рамках (по середине) можно проделать отверстия, что бы пчелы при формировании клуба ушли с наружной стороны крайних рамок (не обязательно).между диафрагмами (или крайними рамками) остается пустое пространство открытое сверху и снизу -получается колодец (дымоход) в котором образуется тяга и пар выходит через него вверх.
    Пчелы не отапливают улей-они только поддерживают температуру внутри клуба (хотя говорят, что пенопластовый им удается отопить). В любом случае мы сокращаем не просто гнездо, но и фактически объем улья как бы сдвигая стенки улья. В этом варианте по факту получается зимовка с герметично закрытым верхом без дна.(но не всегда-есть вариант и с верхней вентиляцией)
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Опять отошлю к роликам Геннадия Степаненко про формирования гнезда в зиму.
    Способов зимней вентиляции много и если у вас не ППС/ППУ ульи, то стоит посмотреть в сторону рекомендованного метода, его Саша описал: гнездо ограничено сверху и с боков герметично холстиками и утеплением, а между стенками улья по бокам и диафрагмами гуляет ветер из нижнего летка - боковые зазоры - вент. зазоры в крыше. Гнездо при этом герметично и обмен воздухом происходит через низ, у дна, диафрагмы не доходят до дна, образуются щели для движения воздуха от нижнего летка по дну за диафрагму и на верх в крышу а от туда на улицу. Диафрагмы лучше сделать из пенопласта, обернутого скотчем, размером в распор передней и задних стенок, сверху с планочкой, чтобы сверху и с боков сидела перегородка плотно без щелей.
    Если улей теплый типа ППС/ППУ, то делается весь верх герметичным, например, пленкой, а дно полностью открыто за сеткой. Гнездо лучше поставить на пустой корпус или магазин, а снизу открытое сетчатое дно.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вариант с верхней сквозной (сквозняковой) вентиляцией тоже используют, как правило, старое поколение пчеловодов. Однако, исследования этого способа показали, что вентиляция уносит очень много тепла, семья вынуждена генерировать тепла больше, что повышает влажность, происходит прямая зависимость, больше тепла, больше влаги... В итоге, семья потребляет больше корма. А повышенное потребление корма это износ семьи, повышается каловая нагрузка, что может привести к опонашиванию в безоблетный период. Есть мнение, что повышенная влажность в гнезде заставляет пчел выводить расплод сверх рано чтобы сбросить метаболическую влагу в корм расплоду, а это хилое поколение, опонашивание, нехватка корма...
    Зимовка в правильном варианте, это темно, тепло и сухо. А еще и тихо. И достаточное количество корма.
  10. Александр04
    Александр04
    Александр04
    @syslog, Это все в основном теория. На практике все гораздо сложнее и не всегда логичнее. Христофор Никитин зимует уже много лет (очень удачно) с приоткрытой крышкой- у него нет не пленки не холстика-фанерная крыша с одного края приподнятая на пару сантиметров. Это не теория, а способ зимовки полученный путем многолетних экспериментов, проб и ошибок. Так же практика показывает, что существует несколько способов и зимовки и газообмена в улье теоретически взаимоисключающие и те и другие используются вполне удачно не одну зиму. Так что споры считаю бесполезными. Каждый может поделиться или своим опытом или понравившемся ему методом. А уж кому как зимовать-опять выбор каждого.
    Думаю корпус снизу не помешает при любой зимовке в любом улике, как собственно и сетчатое дно.
  11. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    Получается, что при формировании "клуб" можно уменьшить внутренний объём.
    В каких случаях так делается? Ведь многие зимуют на улицах, припорошив улей снегом.
    У меня так.
  12. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Если пчелы обсиживают не все рамки.
  13. Леночка Ленина
    Леночка Ленина
    Леночка Ленина
    Казахстан
    Отчитаюсь по пчёлкам,если кому интересно. С каждым днем количество их понемногу уменьшалось. Не было пару дней дома меня, вчера приехала - пчёлок нет. Как и говорил уважаемый Александр -не трогайте их, предоставьте самим себе:)
    Но.
    Заинтересованность появилась. Как закончим со стройкой и благоустройством, вероятно, займёмся медком. Так что не прощаюсь;)
    Всем удачи!
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    я кладу лист пенопласта которым отделывают потолки, положил под подушку перед похолоданием и забыл про проблемы-сырость в ульях, плесень, отхода нет, подмор стакан .
  15. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Странно-от пенопласта сырости может только прибавиться. А как именно кладете пенопласт? Есть ли щели для вентиляции?
