Сделайте из меня пчеловода онлайн - 2
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Mokin, 21.08.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Обычно так, определяем тему следующей встречи и говорим о ней. В субботу сначала лекция приглашенных специалистов. В четверг просто общаемся.
    О пчеловодстве, опыте,...
  2. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Мериться конечно ни чем не надо, а вот написать какую рамку (улей, породу, кормушку, вощину, костюм и т. д.) используем и почему- вполне можно написать, а уж начинающий сделает свой выбор, а вот спорить не стоит, тем более с оскорблениями.
    А если кому надо меньше? В северных регионах иногда для лучшей зимовки и весеннего развития стоит уменьшить размер улочки.
    Вы собираетесь к нам приехать?
  3. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    вот, вот, вот. Речь о сути. Для каких целей уменьшение, увеличение. Улочек, бортиков, формы рамки. Тонкости.
    Нет. Приглашали. В г. Муроме такие встречи проходят и даже немного в лекционном формате. Никогда не узнавал, о чём беседы .
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Наблюдения за пчелиными семьями в природе, в естественных условиях, в колодах (без рамок) показали, что в разное время пчелы предпочитают строить соты с разным растоянием между средостением сот, при этом получаются улочки разной величины. Кроме того, эксперименты "дотошных" и любопытных пчеловодов показали, что изменяя ширину улочки (расстояние между серединой сот) можно добиться неких изменений в жизни пчелиной семьи.
    Например, если ранней весной уменьшить улочку с 12мм до 8мм, то идет более интенсивное развитие семьи. В тоже время, если оставить ее дальше такой же, то это приведет к более раннему роению.
    Если увеличить расстояние в магазинной части с 12 до 14..16мм, то матка там практически не сеет (опять же довод в том, что ей не комфортно в ячейках с широкими улочками), пчелы строят в основном медовые ячейки (увеличенной глубины), сот получается тяжелее, с большим количеством меда. Меньше сот с тем же количеством меда - меньше затрат пчеловода на распечатку и на медогонку.
    По поводу рамок - это в основном удобство для пчеловода. Как легче ставить, задавишь пчел или нет и какое количество подавишь, будут ли рамки смещаться при кочевке... Сможешь сделать улочку другой (меньшей) величины или нет. Безсотовое расстояние, если зимуют в нескольких корпусах. Единственное отличие - это "иновационный сот" от тимирязевки, там полностью изменен режим вентиляции за счет того, что нет просвета между боковых стен. Многим пчеловодам такой сот не удобен, т. к. пчелы его запрополисовывают друг к другу.
    Не стоит забывать, что рамку с разделителями 37мм в процессе использования, пчелы залепляют, и улочка получается еще шире. Например, в 10-рамочный корпус (375мм) в июле еле-еле втискиваешь эти 10 рамок, тога как в чистый корпус входит 10 чистых рамок и они еще болтаются.
  5. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    В северных я бы и не советовал даданы или МК...не успевают девочки. Там МФУ хорошо себя зарекомендовали...а там и рамки другие и улочки по другому..особенно в Удавах.
    Как говорится, каждому своё:hello:
  6. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Эх...далековато мне, чтоб ПРОСТО поговорить:aga:
  7. Александр04
    Александр04
    Александр04
    ПРОСТО поговорить можно на ZELLO (да и компания там не маленькая)
  8. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Нет уж..благодарю:no::hello:
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А чем зелло провинилась? какая группа?
  10. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Да нет...ты не так понял, это я имел в виду, что общение то получится всё равно виртуально, а не лично:hello:
  11. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    Да, но... район, порода пчелы. Имеет значение или данный опыт, стоит принимать, как обобщённый?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Смотря что. Есть особенности породного признака, а есть общие.
    Например, куда складировать мед, какую делать печатку меда, когда переставать червить осенью, работать или нет при отсутствии матки в семье, быть злыми или никакими при осиротении,... - породный признак, пчелы разных пород ведут себя по разному.
    Увеличение продолжительности дня, стимулирующая подкорма, принос пыльцы, теплое гнездо - однозначно ведет к более интенсивному развитию у всех порд пчел. Теснота, духота и голод - к роению.
    Думаю, что влияние ширины улочки, общий признак, но у разных пород в разные периоды развития семьи, может проявляться это влияние раньше или позже, в разных степенях.
  13. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    Исходя пока из логики пчелиного мировоззрения, выражая это человеческими понятиями и языком...У каждой породы свой ареал, свой инстинкт, свои законы, НО есть весна, надо увеличить семью, нужны большИе проходы, больше ячеек под засев. Есть зима, подготовка к ней, меньшие и меньше проходов и как вы отмечали ранее и сам это видел, заляпывание всех дыр какие только нехорошие.
    И получается, ещё и, у каждой породы-пчелы свой размер, свой стандарт и т. д.
    Пока только сырое нащупывание, но тут, что -то есть.
    Советская стандартизация, в нашей природо-богатейшей стране, завела нас в "тёмный лес с шишками".
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как раз наоборот. Весной надо сохранять тепло. Именно поэтому ранней весной, до мая улочки делаю меньше. Число ячеек под засев никак не связано с шириной улочек: в 10 рамочном улье
    стоит 6 обсиженных рамок, но в одном случае с улочкой 8мм, в другом 10, 12 или 14 мм. потенциальное число ячеек под засев не меняется.
  15. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    Имел ввиду тёплую погоду. Спасибо. Возьму на заметку.
    Когда расширяете? Ориентир температура или цветение или ...
