Вопросы начинающих пчеловодов - 2
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Mokin, 21.08.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может быть еще и старый "добрый" нафталин. Который то запрещали как канцероген, то его реабилитировали, нашли его даже в прополисе источником из березы и тополя, более всего его в желтой березе обнаружено. Не зря некоторые говорят, что большое количество прополиса в улье снижает заклещеванность семьи.
    ЗЫ А вообще, у нас получился какой то чат двух человек, остальным, видать, наши разговоры не интересны.
  2. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    Александр. как понять лишние рамки или нет? Одна семья хорошая, взяла мед у них. Но магазин пустой совсем. На зиму убрать магазин, хватит им нижнего яруса? Сейчас в нижнем стоит 12 рамок. На зиму все 12 оставить? Сколько заберу перговых, столько же поставить других? Кормить уже пора их? Я почитала до 10-15 сентября кормят. Позже уже нельзя?
    Семью загубила в прошлом году, в этом сделала отводок безматочный, вывели себе матку в июне, но маловато пчел. Сейчас у них 7 рамок. Поставить к ним весь расплод из другой семьи? Соединять семьи не хочу, точно напортачу.
  3. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Я имел в виду: Оставлять такое количество рамок, что бы все рамки были плотно обсижены. А в идеале, позже при формировании клуба пчел, клуб должен занимать практически все рамки. Можно конечно оставить и 12, но при небольшой силе часть рамок останется вне клуба и мед в них не будет использован, а силы на его заготовку потрачены, к тому же перговые рамки могут заплесневеть. Что касается перги: Убирать стоит не рамки с пергой, а перговые рамки (где перги много).Чем больше перги на рамке, тем меньше меда и его зимой может не хватить, к тому же перга плесневеет, особенно на краю гнезда.
    В принципе этого должно хватить (только если не у них, а они занимают 7 рамок). А сколько расплода?
    Весь то уж точно не надо, а одну рамку с печатным расплодом можно. Вообще с июня было достаточно времени на развитие семьи (поэтому еще и важна причина недостаточной силы-возможно матка не очень-тогда и подсиливать не к чему)
    При необходимости не только можно, а иногда и нужно. Я пару лет и в ноябре кормил (но это не рекомендация) Если семья сильная и расплода достаточно-можно и раньше закормить. А вот поздние отводки, с молодой маткой я иногда кормлю позже (даю им развиться), но это как минимум если погода позволяет) В последние годы у нас значительно теплее и соответственно зима наступает гораздо позже, так что и все сроки по обслуживанию то же могут смещаться. Но надо следить за развитием семьи: если семья активно развивается и матка хорошо сеет-можно не спешить и дать ей время развиться (но подкармливать все равно надо) а если матка плохо сеет, то и ждать нет смысла-может быть только хуже (пчелы износятся на воспитании горстки расплода) Трудно конечно предусмотреть и описать все нюансы и тем более предсказать погоду. Следует конечно обратить внимание, что расплод еще должен созреть, и молодая пчела успеть облететься, а это практически месяц с момента откладки последнего яйца. Еще после этого пчелы должны переработать и залить сироп в освободившиеся ячейки.
    Да при наличии полномедных рамок пчелы и в руте успешно зимуют. Есть мнение, что в средней полосе, при зимовке на улице пчелы съедают 1 мм меда в день. То есть если слой меда в рамке 20 см от верхнего бруска, то его хватит на 200 дней.(это конечно весьма приблизительно) но по возможености стоит проверить с наступлением холодов, что бы в гнезде не оказалось не полных (полупустых рамок) Если не все рамки достаточно заполнены следует переставить их так, что бы самые полные чередовались (через одну) с более пустыми или даже еще больше сократить гнездо, но разместить клуб на более полномедных рамках. Да магазин я конечно снял бы.
    А что именно стало причиной?
    Ну и если сомневаетесь-попросите @syslog, заехать вам помочь.
  4. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Когда проволка натянута горизонтально, то думаю это надёжней.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как раз наоборот. За счет того, что вертикально проволока короче, она более жестко держит сот во время откачки. Есть даже рамки, в которых достаточно толстая нержавейка, около 2,2 мм в диаметре забивается вертикально в Рутовские рамки, 5 шт на рамку, словно гвозди. Такие рамки служат дольше, сушь никогда не рвется при откачке даже на очень больших оборотах медогонки.
    Проблема может быть только на этапе строительства вощины, если сделали очень большой зазор между вощиной и верхним бруском.
    Для Дадановской рамки я пробовал делать натяжку проволоки зигзагом, но у меня получилось плохо за счет большой дыры вверху, я не отказываюсь, буду экспериментировать чуть по другому. Наващиваю горячим катком или паяльником, электронаващивание мне не понравилось. В этом году порвал несколько светлых сот в медогонке под верхней проволокой и чуть ниже, как раз из-за своей ошибочной натяжке зигзагом. Рамки, где был выведен расплод, те не порвались при откачке.
    Надо, наверно, сделать еще одну горизонтальную линию вверху, а потом опустить "диаганали" на дырочку пониже. Зачем они вообще нужны? С диагональной проволокой сама рамка сота становится более крепкая, ее меньше корежит и не разбалтывается. Проволоки уходило чуточку меньше... В идеале, хочу попробовать такую натяжку, чтобы верхний с нижним бруски тоже были задействованы. Тогда рамка будет более жесткая.
  6. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Все эти эксперименты проводятся десятки лет и путем проб и ошибок все же прешли к класическому способу (думаю не просто так) Но искать свой вариант всегда полезно.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зато становишься уверен, что именно так лучше.
    Еще один эксперимент хочу попробовать - это рамка Деда Василя. Там и натяжка зигзагом и простота конструкции.
  8. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Честно говоря меня всегда смущает необходимость натяжки проволоки. кажется слишком мудрено-должно быть более простое решение. При вертикальном креплении будет недостаточная жесткость в виду большой длинны нижней планки, а в некоторых случаях и верхней (с меньшей толщиной)
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Интересно, а кто нибудь из тут присутствующих был в апидомике, спал "на пчелах"?
    Стоит ли делать, плацебо сие занятие, или есть цимес?
  10. МартаЯ
    МартаЯ
    МартаЯ
    Чехов-Столбовая МО
    Александр, преогромнейшее спасибо за такой подробный ответ.
    Нет. я. конечно. не буду просить помогать реально, достаточно того что здесь расжевываете все подробно. Мне иногда помогает мужчина. у которого купила пчел сейчас уехал и лишний раз не люблю напрягать.
    Что явилось причиной гибели семьи не скажу, стыдно:|: Глупость моя и незнание.
    Мне интересно тоже, но не суюсь и что то даже не читаю, т. к. совсем потеряюсь, запутаюсь. Мне постепенно надо двигаться.
  11. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Но вы все же учитывайте, что я в свою очередь могу ошибаться, так что не плохо бы по любому вопросу послушать различные точки зрения, а главное доводы, а еще важнее результаты .
  12. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Здравствуйте! На выходных предстоит пересадка из ловушки роя в улей. Ловушка без рамок, узковысотный оргалитовый ящик. Понятно, что языки прикрепили к потолку и стенам. Долго висела уже с роем... Наносили меда. Весит 15-18 кг. Много летной пчелы осталось в лесу. Есть ли какие ньюансы пересадки при таких условиях? Раньше пересаживал "свежие" рои, практически без меда и сотов. Как уменьшить гибель пчел в меде?
  13. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    Попробуйте автомобильным зарядным устройством. Нагрев проволоки осуществляется за счёт нагрева проволоки, приложенным низковольтным напряжением (тем самым безопасным), но бОльшим током.(при 4 А прожигает вощину.) Пайка однородная, если делать аккуратно, т. к температура нагрева проволоки одинакова. И суть, как понял, в качественном натяге проволоки и качественной пайки вощины.
  14. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Да и не только пчел-главное матка и расплод.
    Я такого опыта не имею, но предложу попробовать следующее: Поставить сверху корпус с рамками или вощиной, дождаться перехода матки в этот корпус, далее отделить корпуса РР на 21 день. после этого можно новый корпус оставить на месте, а корпус с медом отнести в сторону и там выгнать пчел (например дымом и (или) сжатым воздухом) Конечно предварительно, очень аккуратно необходимо снять или вырезать верхнюю стенку (при невозможности-боковую)
    Ну и конечно возникает вопрос: что помешало сделать ловушку с рамками?
  15. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Я и слов то таких не знаю. У меня был такой домик и соответственно я в нем был, но на пчелах не спал. Ни кто толком не может объяснить (да и собственно я не встречал описания сравнительных исследований) нахождения на пчелах и рядом с пчелами. Бесспорно при нахождении в таком помещении человек вдыхает ульевой ворздух, а вот какое действие оказывают пчелы через перегородку и как оно зависит от расположения (сверху, снизу, сбоку) ни кто вроде толком не объяснил. Я очень хорошо отношусь к информации от людей, которые описывают свои ощущения и изменения в здоровье в результате таких опытов и крайне скептически отношусь к высказываниям типа: Всем известно, что биополе создаваемое пчелами распространяется вертикально.
