Утеплять крышу сразу или можно после монтажа?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем komodd, 02.09.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Двухскатная крыша, металлочерепица. Утеплять сразу при монтаже или можно после, когда будет необходимость? Хотелось бы пока не утеплять, но предусмотреть в стропильной системе возможность утепления
  2. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Качественно утеплить можно только сверху (если утепление по стропилам). Т. е. сразу это сделать лучше всего.
  3. regonsait
    regonsait
    regonsait
    Утеплял после монтажа, так как не было денег утеплить сразу. изнутри в одно лицо. больше нервов, дольше по времени скорее всего (нет другого опыта). после этого понял что доверить такое наемникам не в коем случае нельзя. больший простор для косяков.
    а так, ничего сверхесътественного. первый опыт мой - вроде справился. просто надо делать все более аккуратно
  4. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Вы правы, это ОЧЕНЬ ответственный момент. Лишь бы кому это доверять не стоит. Не забывайте, вы этот утеплитель загоняете себе в легкие, где он остается навсегда. Поднимая плиту над головой, мелкие частички летят в лицо, они везде, хоть вы в респираторе, хоть в очках. Поэтому сразу это лучше. Мы делаем очень ответственно это, потому что это ОЧЕНЬ важно
  5. regonsait
    regonsait
    regonsait
    именно поэтому ну и потому, что крыша мансардная, покупал конечно хороший утеплитель. Роквул брал. и все равно сыпется немного. но не так страшно раздражает. хотя если в глаз то неприятно -) вот это и есть одна из тех трудностей, и-за чего лучше утеплить сразу. повтрюсь у меня не было дегнег. -(если край то конечно можно утеплить и потом но делать это будет труднее
  6. komodd
    komodd
    komodd
    А пирог крыши с утеплителем будет одинаковый в любом случае? Можно поподробнее почему получиться качественнее если делать сразу?
  7. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Качественнее потому, что хотя бы качественно утеплить за мауэрлатом не получится, не будет возможности к нему добраться. Хотя бы потому. А этот узел очень важен!
  8. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Добрый день.
    Подниму тему, так как тоже озадачился озаглавленным вопросом.
    Вопрос:
    Предусмотреть нужно ЧТО?
    Я правильно понимаю, что вентзазор между утеплителем и металлом?
    Т. е. если "пирог" холодной кровли изнутри выглядит так:
    1. Стропило
    2. Сплошная обрешётка
    3. Подкладочный/разделительный ковёр
    4. Клик фальц/фальц
    То "пирог" кровли, предусматривающей последующее утепление изнутри должен выглядеть так:?
    1. Стропило
    2. Супердифузионная мембрана
    3. Контробрешётка
    4. Сплошная обрешётка
    5. Подкладочный/разделительный ковёр
    6. Клик фальц/фальц
    Т. е. на стадии строительства крыши нужно добавить два пункта (выделено жирным)?
    А в последствии между стропил нужно уложить утеплитель и закрыть его пароизоляцией. Так?
    Другой вопрос:
    С какими сложностями, кроме озвученных выше в этой теме (что неудобно утеплять мауэрлат и пыль сыпется в глаза) трудностями предстоит столкнуться, перенеся стадию утепление на "впоследствии изнутри"?
    Заранее благодарю за развёрнутые ответы по существу и Ваш личный опыт.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да.
