1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Куда вставлять окно
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем seller7, 02.09.16.
  1. seller7
    seller7
    seller7
    Куда вставлять окно
    Добрый день! Подскажите меняю окна в деревянном доме (дом обложен кирпичём, между кирпичем и деревом пустое пространство 7 см). Куда правильно вставить окно -на балки или на кирпичь? И чем посоветуете это гнильё заменить- думал брусом 100*100 так как он есть в наличии
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот в это пространство (7 см) и надо устанавливать окна. По контуру минватой забить.
  3. seller7
    seller7
    seller7
    А можно фото - пример?
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Я думаю окно надо вставлять в дерево, так надежнее. Обложенный кирпич это фасад, и как он держится, как связан со стеной - вопрос. Сгнившее заменить на аналогичное.
  5. seller7
    seller7
    seller7
    Я тоже так думаю, но чем тогда заделать щель между кирпичём и деревом? Из каклго материала сделать откосы?
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Это вентзазор зачем его заделывать, это ничего не даст в плане утепления, дальше по стене он же тоже есть. Я бы закрыл металлическими или пластиковыми откосами.
  7. seller7
    seller7
    seller7
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В трехслойной стене окна устанавливаются в зоне утеплителя. Если в деревяшку ставить, очень углубленно неэстетично.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это даст утепление узла стена-пена-окно.
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Вся проблема установить окно в 7 см пролете между полкрипича облицовки и срубом, по сути окно будет висеть и вокруг него сверху, сбоку, снизу ничего нет...
    Тогда уж делать на сруб оконную коробку (как для деревянного окна) с вылетом на улицу 5 см (от сруба и до кирпича) и ставить на край коробки окно.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так и надо.
  12. Was-anastas
    Was-anastas
    Was-anastas
    @seller7, как в итоге сделали?
    При таком же раскладе снаружи кирпич-зазор 4-7см-лафет 15см, установили окосячку только в дереве, сейчас в ступоре куда ставить окно и как быть в зазором. IMG_20170702_121454.jpg IMG_20170702_121507.jpg IMG_20170702_181030.jpg
  13. Was-anastas
    Was-anastas
    Was-anastas
    Планирую еще изнутри утеплять 10-15 см
  14. Was-anastas
    Was-anastas
    Was-anastas
    IMG_20170704_112301.jpg общий пирог выходит такой
