Магол и Тюнинг печи Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 02.09.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тема "вылезла практически на пустом месте"! - причем реально на полупусом пляже мозг плавится и его надо чем- то занять.
    Почитал несколько тем про печи Самоварного типа и обнаружил, что " ряды приверженцев печи Скоропарки " дрогнули" и начали отступать и даже редеть...
    Я лично считаю данную ситуацию, в отсутствии Уважаемого мной Конструктора, несколько печальной. Посему и решил для себя прояснить несколько спорных вопросов, выяснить у потребителей печи- А " чего еще в супе не хватает?
    Начну с " виртуального" тюнинга печи, будет реальный интерес- сделаем и в металле под конкретного заказчика.
    Вопрос. А нужна эта тема, или печь уже и так Идеальна?
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Думаю, нужна. Весьма полезного можно собрать.
    Отнюдь нет, поэтому тема может помочь в этом.
  3. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Лучшее - враг хорошего. Сложно придумать к последней скоропарке 2012 Барель, что то такое без чего жизнь в бане не в радость. Если все в парной сделано как по инструкции то большего и не надо. Хотя наши руки не для скуки :), это про Юру Чичика. Хотя у себя сделал ускоритель закипания (даже и не знаю так ли он нужен, но вынимать уже лень) и стеклянный уровень воды в печи проградуированный в литрах (Это очень удобно, не подходя и заглядывая в бак печи видно остаток воды и хорошо контролировать долив воды в печь из доп. бака.) Фотки где то выкладывал в профильной теме ныне закрытой. А то что некоторые (все два человека) дрогнули это еще не показатель в целом по стране. Наоборот будет опыт.
  4. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Ну мы же купили (Это была предсерийная партия печей любезно проданная Конструктором форумчанам). А была бы в ламели из камня за теже деньги то ... еще не вечер. :)
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я с мобилы и мне сложно копировать ссылки. Поэтому придется повторяться.
    Замечания- Пожелания- Вопросы.
    1. Когда-то я высказывался, что для оперативного управления надо обеспечить доступ к " задвижке" из парной. Юра Чичик сделал приспособу и был доволен. Завод решил этот вопрос, или он отпал?
    2. Петров когда-то предложил допбак для управления уровнем воды и пополнения уровня. Данный бак входит в комплект? Поставляется в комплект Отдельно?
    Участвует в управлении парообразованием?
  6. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Юрина задвижка просто до гениального, кто то ее повторял, я нет. с завода ее нет.
    Бачок Петрова стал аксессуаром по умолчанию, каждый его делает под свои объемы. С завода не поставляется в комплекте, но у них есть бак цеппелин на 100 литров. У Юры такой, у меня на 35 литров (мне в самый раз хватает на всю баню)
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Если понимать дословно"парообразование",то нет. Только в торможении или глушении оного.
    Лишь бы не разбить, а так полезная штука.
    Тоже делал, но убрал. Эффект почти нулевой, да и зачем это нужно?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Бак подает в режиме автомата через автодолив? Как вообще подается- просто через...?
    2. чем меньше воды в баке печи, тем быстрее начинается процесс подачи пара в парную?
    3. Система Паруст - двойная- тройная вертикальная спираль вокруг трубы у меня точно работает. Просто зазор нужен " заводского исполнения"- в 1.5-2,0-3.0 мм. Тем более, что над ней я предлагаю установить штуцер под аварийный клапан и выход не перегретого слишком пара.
    4. Вместо стеклянной трубки можно пробовать пластиковые шприцы, капельную ситему- проверим на теплостойкость...
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Что-то не понял вопроса.
    Совсем ненамного, да и количество его небольшое. Я всегда с почти полным баком начинал. Действенней.
    Вот как. Теперь понятна бесполезность моего "ускорителя"
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Нарисуйте схему долива водыиз Цеппелина в печь, либо дайте ссылку!
    2. Эффект Паруста известен давно в котлах- Владимир Палеха давал ссылку. Так что я просто" изобретал" велосипед. К слову - парус Жака Ив Кусто вроде бы из той же оперы!
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Виктор, давай тебя попытаю про пресловутую конвекцию!
    1. Как ты ощущал и для себя фиксировал конвекцию от Скоропарки на стадии прогрева парной, прогрева на полке, парения? Кратко- какая была вентиляция, был ли паровой перог?
    2. Все тоже самое для Скоропарки?
    3. Сделай сейчас простой эксперимент- вырезаем полоску поперек листа...туалетной бумаги шириной 25 мм- лопасть "весла" и 10 мм - рукоятка. Замеряем конвекцию прямо у выхода вентиляции Буратина и у входа на стадиях - см. Выше. Потом расскажешь? :hello:
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Убегаю на работу. С утра на дачу. В воскресенье отвечу. Только
    Может, для Аквы?
    Кстати, Буратины у меня нет. Есть отверстие в коробе почти под потолком. Но со СП было всегда закрыто. с Аквой иногда открываю. ИзображениеаАКВА 051.jpg
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Виктор, посмею предположить, что где- то в парной у тебя ну очень сильно "сифонит"!
    То проблема с дровами, о которой никто духом не ведает. Я лично видел на каком-то баня фесте, что и дрова из под моросящего дождя в "дырявой баньке" весело горели. Теперь ты и вентиляцией не пользуешься!
    Простой расчет - испаряет печь в час 10 литров, концентрация водяного пара- воды в газообразном состоянии!- в 1 м3 при 60 гр. С и 60% относительной влажности 0,078 кг/ м3. Значит нам нужен объем притока воздуха- 10/0,078=128 м3 !- именно столько нам надо загнать и выгнать из парной за час!
    Выводы...
    1. А у тебя как влетает и вылетает такой объем- это хороший вентилятор.
    2. Что же такое тогда означает выражение - Нет у нас конвекции в парной с печью Самоварного типа при таком " урагане?- поэтому и прошу поиграться с бумажкой!
    Успехов. :hello:
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ошибочное предположение, отвечаю.
    Никакой проблемы не было. А были эксперименты по нахождению нужных мне режимов в парилке. А не "ведают"потому,что стесняются сказать о заносе СП в сухость. А тормозят бачком Петрова, заглушая кипение. соответственно парообразование, но не снижают температуру стенок топки, которая довольно горячая (около печи я пол поливал холодной водой. Зачем?)Я же в определённый момент закидывал полусырые или сырые дрова. при этом горение слабое (темп.стенок топки?),но кипение (парообразование) тоже слабое, но оно есть для поддержания влажности.
    очень отличаются от сырых, именно сырых.
    Откуда этот вывод?
    Этого я не говорил.
    И зачем это. Бумажка в любом случае отклонится. На то и вентиляция. И
    или наблюдаем?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот смотрите, у Виктора с обеими печами Есть конвекция! Далее, у него и еще некоторых пользователей наблюдается высокая влажность, а вчера мне пожаловались на ...излишную влажность и душность! Налицо имеем не стабильность результатов и надо искать пути и способы управления в динамике процессами в парной, в том числе и вентиляцией.
    ПИФ может работать непррывно и в качестве пушки. Положите на его "крышу" чугунные шарики и снова получим вариант пара.
    В качестве приблуды может интересен ПИФ в натрубном исполнении вместе с дымоходом- комбинация типа Парус2.
    Через пару недель приедет еще одна новая- старая натрубная приблуда от ТИС- ППШ-М, буду тестироаать...
