Камера для видеоконтроля Motec MC7115P-3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Hasik74, 02.09.16.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Доброго времени суток, спрошу и здесь, разобрал камеру Motec MC7115P-3 по причине попадания воды внутрь и пропадания картинки (хотя заявлено IP69K), некоторые контакты были зелёные, по возможности почистил, сушу. Месяц назад подсоединял без разборки к видеотюльпану телевизора (серый к центральному, оплётка боковой. красный счёрным +и- 12вольт), всё показывало, сейчас нет картинки и чёрный нигде не звонится на плате, остальные 4 звонятся.
    Подскажите, куда подсоединяется чёрный провод (минусовой) из провОдки, в какое место на плате? Четыре провода припаяны к плате а чёрный не могу найти. Я так понял красный +12в
    Серый в экране, видеосигнал
    Чёрный, минус
    Белый, возможно управление.
    на фото чёрная термоусадка — это экран от серого провода видеосигнала. DSC02863.JPG DSC02908.JPG DSC02910.JPG DSC02911.JPG DSC02912.JPG DSC02913.JPG Прошу прощения, если разместил не там, п. с. камера установлена на спецтехнике для контроля слепых зон .
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Судя по 2 фото на GND (вторая пайка слево) но не факт. Надо смотреть куда паяется экран.
    Такие вещи по фото не определишь.
    Но ведь у вас чёрный не звониться? Дайте минус сразу на контакт PGND.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    PWR - красный
    PGND - экран видео
    CBUS - серый видео
    MIR - белый
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Ну и прозвоните мимо чёрного провода. А также между PWR и PGND.
    Если пробоя нет, подайте + и - на клеммы (распайку). Там возможны всякие ньюансы.
    Это я вам советую так, что можно сделать не влезая в схемотехнику.
    Так что;) Удачи!
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    не звонится, никакие провода между собой не звонятся.
    а это как ? что такое распайка :faq:
    DSC02921.JPG DSC02935.JPG .
    То есть средние провода на плате это видео (центр и экран) слева красный - +12 а на белый с надписью MIR можно подать -12 ?
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    На плате контакты
    PWR - красный - питание плюс +
    PGND - экран видео - питание минус -
    CBUS - серый видео
    MIR - белый
    Подключайте питание + к PWR минус к PGND. Но прежде надо зачистить все контакты и спиртом протереть. Проследите путь от этих контактов на плате до элементов и прозвоните.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    то есть минус12 подать на экран видео ? а чёрный провод зачем ? не нашёл к чему он подходит, в общую оплётку входит а к плате не подходит, расковырял герметик, думал он подходит к корпусу нету даже намёка на провод :faq: .
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У вас сколько проводов подходит к плате? На фото я вижу 4 вроде. И контактов на плате 4. Или нет?
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Есть еще вариант минус подать на контакты которые вокруг дырок крепления. Это точно минус.
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    PGNDэто вывод земли для сильноточных выходных каскадов. GND и PGND
    должны быть электрически соединены друг с другом.
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Там у вас проблема с неправильной эксплуатацией.
    Попробуйте почистить спиртиком, посмотреть "дорожки". Не просто так она "вырубилась".
    Они соединены на плате.
    По фото не решишь! За сим откланиваюсь! :hello:
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    да, я и написал -
    соединял экран видео с минусом 12 - результат тот же,
    и никак не могу понять почему чёрный провод входит в пучок, а к плате не подходит.
    И для чего нужно четырёхугольное стёклышко внутри камеры, может оно на что влияет
    DSC02912.JPG DSC02913.JPG оно возможно было приклеено к линзе и вывалилось, когда я раскрутил корпус, на фото оно получилось красного цвета, а так оно прозрачное и слегка переливается цветами радуги .
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Напряжение питания есть? При подключении напряжение не просаживается? Можно подключить блок питания от зарядки телефонной, если 5 в, попробовать. Какое напряжение питания? Стекло это и есть линза. На работает - не работает не влияет. Просто будет расфокусированное видео. Так черный провод подключили?
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    DSC02937.JPG использовал БП не помню от чего.
    Рабочее напряжение -
    Черный провод подсоединил к минусу БП DSC02908.JPG между красным проводом на плате
    PWR
    и любым из трёх остальных
    PGND
    CBUS
    MIR
    напряжение 5 вольт. Картинки нет :faq:.
