Крепление держателей водостока
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Jaksn, 02.09.16.
  1. Jaksn
    Jaksn
    Jaksn
    Тула
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему с креплением держателей под водосток. Проблема в том, что крыша дома уже давно покрыта оцинковкой, соответственно на стропила уже ничего не закрепить, лобовая доска отсутствует, фронтон шириной примерно 30см. Какие еще есть варианты крепления? Возможно ли закрепить держатели снизу к фронтону или это совсем ненадежно?
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Фото дома в студию. Крупно.
  3. Jaksn
    Jaksn
    Jaksn
    Тула
    Вам нужно место крепления водосточки? Сейчас там везде стоят самодельный желоба, поэтому в деталях не сфотографируешь.
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Вот теперь яснее стало. А то-"оцинковка" понятие у всех разное. Это и гладкий лист мог быть, и профлист, как у вас. Возможен такой вариант- крюки для крепления желоба вставляете внутрь волны профлиста, крепите насквозь через ПЛ, а для того чтоб ПЛ не деформировался между волной ПЛ и крюком вставляете подобранный по профилю ПЛ брусочек. Не по СНИПу, конечно, но иначе только если снять нижние листы.
  5. Jaksn
    Jaksn
    Jaksn
    Тула
    Спасибо за совет! Наверное так и сделаю, а вот снимать листы не вариант, потому что они закреплены гвоздями, которые загнуты и забиты обратно в доски с внутренней стороны. Все это раскурочивать ради этих желобов как-то не хочется.
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Не за что, это не мной придумано. Слышал про такой "изврат"). Основное неудобство по моему тут в том, как сдалать так, чтоб саморез идущий через ПЛ попал в то отверстие, что есть в кронштейне. Сверлить тонким (миллиметра 3 сверлом) одновременно ПЛ, вставленный в волну брусок и кронштейн? Обеспечив при этом их взаимную неподвижность. А сам водосток какой думаете ставит? Если "правильный", то там еще есть такая деталь как карнизная планка или капельник, а это тоже по уму крепится к обрешетке.
  7. Jaksn
    Jaksn
    Jaksn
    Тула
    Пока не знаю точно какой. На днях пойду выбирать. Но явно не дорогой. Воронки с трубами уже в прошлом году поставил, сами желоба решил оставить, но в этом году тот желоб, что на фото погнуло зимой (пришлось снимать и выпрямлять), из других потекло (из кусков слеплены), поэтому хочу теперь и их заменить.
  8. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Моя тема, тоже изучаю водосток и крепления к дому. тоже думал про вариант крепления к листу крыши. Такой как мне нужен находится в МО и доставка высокая, поэтому думаю взять самый ходовой крепеж и крепрепить к крыше.
  9. ShabaShabalin
    ShabaShabalin
    ShabaShabalin
    А если отодрать самодельный карниз, там не будет ветровой доски? Должна быть, как мне кажется. Иначе быть не может.
    Та же история. Сейчас сам выбираю водосток...
