Два курятника в бермудском треугольнике ...
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Серёга567, 01.09.16.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Всем доброго времени !)
    Построил я в прошлом году курятник (и соответственно завели кур) .. будучи полным чайником в этом деле. Думал, ну а чего там сложного .. построил некую избушку, кур туда посадил, корми их и ходи яйца собирай. А оказалось и избушка должна быть не абы какая, и с просто "кормить и яйца собирать" тоже не всё так просто. По этому за год голова поднабилась кой-какими соображениями на эту тему, и в этом году доделываю уже второй курятник. Оба курятника каркасные, с опилочными стенами. Первый получился по наруже каркаса 2.5х6, второй 3х8. У первого стенка 150мм, у второго 300мм. В общем, во втором курятнике старался учитывать ошибки первого. Как подтяну примерно второй, немного переделаю первый.
    Но, всё по порядку.)
    Первый курятник стал делать прошлой весной. Разгрёб за гаражом место, и прикинул размеры того что туда можно втиснуть так, чтобы потом можно было передвигаться между задом гаража и курятником. Хотелось конечно же 3х6, но понял что реально сделать только 2.5х6. Головой понимал что первый блин скорее всего получится комом, по этому не старался сильно вкладываться в строящийся курятник. Решил что сделаю что получится из того что есть в наличии, что-то в вроде тренажёра, потренируюсь на том что выйдет, а потом или сделаю работу над ошибками, или сделаю что-то новое. Но в итоге решил что и работе над ошибками быть, и новому курятнику.
    В общем, в наличии было некое количество новой обрезной дюймовки 150х6м и 100х2м. Каркас было решено делать из 150-й, а стропила из неё же и из сотки. Поставить всё это дело было решено на покрышечный фундамент, а крышу покрыть оставшимся от разборки крыши бани, более чем живым ондулином. Фундамент сделал в виде ленты из легковых покрышек набитых песком. На покрышки сверху положил всё что сошло за гидроизоляцию, а на всё это дело начал городить каркас. Каркас предполагался как утеплённый колпак над землёй, по этому тяжёлым быть не обязан. Нижняя обвязка получилась из двух дюймовок, стойки из той же 150-й дюймовки. Стропила в виде фермы из одной горизонтальной 150-й и пары двухметровых соток, в средине всё это связывалось тоже примерно сотой дюймовкой. Собирал стропила на земле по шаблону, и водружал потом на верхнюю обвязку. Минимальная обрешётка тоже из дюймовки.
    Так, это пока было начало), фотки будут чуток по-позже, так как на данный момент под рукой отсутствуют и находятся на другом компе.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Фундамент первого курятника. Легковые покрышки с песком. Будущий каркас расположится примерно посередине покрышек.
    Каркас из дюймовки.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Главный помощник на то время)
    Стропила. Нижняя горизонтальная доска 150х25х3000. Стропильные ноги и вертикальная перемычка из 100х25х2000. Обрешётка из дюймовки, распускал пополам доски на 150. Сначала собирал фермы, ставил их на место и крепил к верхней обвязке, потом делал четыре укосины, потом крепил к стропилам обрешётку. После всего, по месту, обрезал нижние концы стропильных ног под ветровую доску крепления водосточного жёлоба. Покрыл зелёным ондулином.
    Изнутри каркас зашит фанерой.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Покрышки с песком, сверху плёнка, на ней через прокладки выставлен и стоит курятник.
    Изнутри фанера и окна сверху.
    Вход в передней части. После входа сделал небольшой тамбур. Планировалось что в тамбуре можно будет оставлять корм и поставить печку на случай морозов. Но на деле там сначала жил петух а теперь индюк. Фото2927.jpg Фото2946.jpg
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    На первое время кур в курятник пришлось экстренно заселить вот в такие клетки как на фото выше. После сделал решётку на тамбуре и кур выпустил в свободное плавание по курятнику.
    После пропилил в фанере выход во временный выгул. Выгул получился вроде и не большой, но достаточный для нормального существования птицы.
    Фото2955.jpg Фото2956.jpg Фото2958.jpg Фото2959.jpg Фото2981.jpg Фото2982.jpg Фото3082.jpg Фото3086.jpg
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Стены курятника обшиты разного рода примерно дюймовкой. Прибивалась она с шагом примерно до пяти сантиметров. Изнутри по этой обшивке степлером прибивался гофрокартон как на коробках, и затем получившаяся полость заваливалась опилками, которые трамбовались.
    К горизонтальным трёхметровым доскам стропильных ферм, тоже с шагом прибивалась б/у-шная толстая вагонка, на которую сверху тоже клался гофрокартон и прибивался степлером. Поверх этого добра засыпались опилки почти без трамбовки. Просто прижимал их чтобы были плотнее. Между стропльными ногами по периметру каркаса вставлялись и прикручивались доски, чтобы чердачное пространство превратилось в своего рода ящик, в который и засыпались опилки. Толщина которых примерно 400-450, местами может быть и до полуметра.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    В качестве окон выступают простые старые (но живые) деревянные рамы, которых в достатке выбрасывают после замены окон в городских домах на пластиковые. Рамы как правило от форточек. Пришлось лишь немного подрезать по торцам чтобы составить по ширине торца курятника например.
    Установлены рамы и снаружи и изнутри. То есть толщина стены стала воздушной прослойкой между рам. Но в последствии оказалось что это не есть гуд в углу который полностью окружён стеклом. По всей видимости углу тепла не хватает. Это было учтено на втором курятнике.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Внутри курятника в прошлом году сделал гнёзда вдоль длинных стен, и насесты над ними.
  9. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    И вправду думаешь что столько гнезд необходимо? Потом скажешь где сколько снеслось :)
  10. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Нашесты тоже неправильные, лучше в одной плоскости, но так как полно гнезд и крыша на них горизонтальная, нижние два ряда шестов будут пустовать а гнезда сверху будут все засраны
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Первых кур брали практически цыплятами, и когда куры подросли, оказалось что средь общего числа птицы примерно треть - петухи. Всего кур было сорок с небольшим. Оказалось что такое количество петухов среди птицы которой нужно нестись, не есть хорошо и сильно влияет на яйценоскость. У кур был стресс от такого обилия внимания со стороны петухов. Отсюда мало яиц. Пришлось поделить имеющееся пространство в курятнике ещё на две части. Одна поменьше, вторая побольше. В ту что поменьше посадил всех петухов, а в ту что поменьше, кур. И сразу яиц в гнёздах прибавилось. Петухов потом частично продали, частично почикали и набили ими морозилку. Куры большей частью оказались беспородными а не "Русскими белыми", как обещалось продавцом. Дотянули они у нас до конца зимы/начала весны, и решено было почикать и их. Потому как яиц от них не было к тому времени уже порядочно времени. Кормить не несущуюся птицу смысла никакого не было. Хотя, в лучшее время, от оставшихся тогда примерно двадцати с небольшим кур, было в день до 17 яиц.
  12. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Совет: с одной стороны ряд гнезд убери, на других сделай наклонный верх, напротив сделай два горизонтальных нашеста, первый 25-30 см от стены, второй от первого на 35 см. Под ними сделай подобие ящиков и накрой сверху сеткой 50*50, с возможностью её подъёма, что бы убирать навоз из под нашестов.
    По тому как сделано сейчас за зиму все пообсерут
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Не, на самом деле столько гнёзд совсем не надо. Для такого курятника с таким количеством птицы вполне хватило бы и трети имеющихся гнёзд. А может даже и меньше. Просто, когда делал курятник, была мысль что со временем я его удлиню ещё и кур прибавится. И думал что гнёзда будут востребованы. Но я ж говорю, делал этот курятник в прошлом году будучи полным чайником в куроводстве.)
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ровно так всё и есть. Первые два ряда практически не востребованы, а крыша гнёзд вся завалена помётом. В планах это всё переделать.
  15. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Ищи породу Хайсекс белый или Ломен Браун, хотя хайсексы лучше и едят меньше.
    Из опыта - на второй год при нормальном кормлении у хайсексов яйценоскость не упала, каждый день по яйцу, отдых один раз дней в 10-12, у ломенбраунов яйца чуть крупнее, но на второй год яйценоскость %80 от первого года, перерывы когда угодно и более прожорливы
