У котла постоянно работает вентилятор дымоудаления
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем pmail, 01.09.16.
  1. pmail
    pmail
    pmail
    Котел Beretta CIAO 24 CSI N (старая модель, без цифр. табло) сегодня перестал греть воду, при этом горит красная индикация и не останавливаясь работает вентилятор дымоудаления. Снимал клеммы с прессостата, размыкал, замыкал - вентилятор в любом случае работает, а подогрев - нет. Даже если переключатель режимов установлен на OFF\RESET, при включении в розетку первым начинает работать вентилятор, 2-3 сек. мигает зеленая индикация, потом индикатор становится красным, а вентилятор продолжает крутится вне зависимости от смены режимов. Горелки не включаются и ничего не греется (ни на отоплении, ни при включении воды). В чём может быть причина, что посмотреть?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    релюха залипла...
  3. pmail
    pmail
    pmail
    Простите, которая?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Которая включает вентилятор. Если Вы задаете такой вопрос, то мой Вам совет..не стоит туда лезьть самому..попробуйте найти вменяемый сервис...они конечно будут говорить про замену платы..но есть способы починить её временно и не меняя плату..в каком регионе обитаете?
  5. pmail
    pmail
    pmail
    А почему нагрев не включается, почему лампочка красная?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Потому что всегда включается вентилятор...и плата не видит размыкания прессостата...
  7. pmail
    pmail
    pmail
    А где эта релюха стоИт?
  8. pmail
    pmail
    pmail
    Я клеммы замыкал-размыкал вручную. И в этом случае плата может не видеть?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на плате автоматики конечно..где ж ещё...потому и будут предлагать Вам замену платы..я думаю это для Вас наиболее приемлемый вариант.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Там вовремя надо момент поймать..когда она будет разомкнута и когда должна замкнуться...
  11. pmail
    pmail
    pmail
    Понятно. А отдельно реле на плате не перепаивают? Плату не так просто найти, и предлагали мне её за 15т.р. в прошлый раз, когда герконовый выключатель протока накрылся. В тот раз решил всё установкой на силикон геркончика примерно за 12рублей. :)
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    официалы нет..умельцы да..но их надо ещё найти..регион то обитания рассекретите свой?..может подскажу ближайших умельцев
  13. pmail
    pmail
    pmail
    г. Рязань, РФ :)
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну там в радике умельцев полно...;)...к сожалению тут на форуме по моему никого с рязани нет..:(...Что то многовато денег за беретовскую плату...я думаю тыс в 6 можно уложиться.
  15. pmail
    pmail
    pmail
    Имхо, тут нужны умельцы знакомые с тонкостями котла. Таких не знаю... :( А плату-то почем реально взять, у нас тут Москва рядом :), да и сам я из Москвы в Рязань жить не так давно переехал...
